Klez
Klez
Белгород
06.09.2014 в 17:41:02
Helper написал : Я ведь рассуждаю с позиции обыкновенного пользователя: если электрод не примерзает - значит антистикинг хорош, а если примерз - значит хуже, а в итоге оказывается, что антистик срабатывает т.к. форсаж слабый! Нет не стоит сильно извращаться, а то в итоге к сварщику придется приставлять, в напарники, программиста, чтобы настраивал аппарат под разные швы и ситуации!
  1. Получите аппарат,попробуйте "приварить" электрод к детали,будет сложновато,по крайней мере у меня на Озс-12 3мм,не вышло. Антистик (а точнее,наброс тока перед антистиком) срабатывает адекватно,на 165 гусе это выражалось "псевдофорсажами" (колоссальными набросами тока) ,но если электрод прилип,то всё чётко...разницы "+" - "-" с Инем не ощутил.. 2.По поводу настроек режимов,да... рядовому пользователю будет сложновато разобраться в меню,но "забитых" программ хватает с лихвой! Настроить адекватно тот же ГС,ФД,Обрыв дуги,с этим всё очень просто,а вот Импульсный режим (что для меня мало знакомо) я это дело считаю для профи:)
val
val
07.09.2014 в 22:10:48
EMS_MIKE2 написал : Как и следовало ожидать, очередь пользователей и производителей инверторов, жаждущих протестировать на нашем регистраторе
и, таким образом, узнать реальные характеристики своих замечательных аппаратов, не выстроилась.
Простите, вы хотели увидеть очередь пользователей, которые готовы выложить 180тр за проверку аппаратов? :) Или я ошибаюсь?
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
08.09.2014 в 12:28:27
Ошибаетесь. Неофициально, мы тестируем аппараты БЕСПЛАТНО для всех желающих.
Когда требуется официальное тестирование с нашей ответственностью за результат, то цена договорная.
В том случае, о котором Вы говорите, три продавца китайского дерьма дрались за лакомое место на одной из крупнейших торговых площадок страны и
это была напряженная работа коллектива в течение двух недель. С проведением заседаний комиссий, протоколами и финальными научно-техническими отчетами на несколько десятков страниц.
С уважением,
Островский М.А.
val
val
08.09.2014 в 19:10:19
Отлично! Тогда готов протестировать моих лошадок. Пару аппаратов Торус. В работе все нормально, но интересно узнать заявленные параметры с реальными. Время, место, что нужно и тд?
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
08.09.2014 в 19:36:36
val; Место на сайте в разделе "Контакты". Время - надо договариваться. Моя почта и мобильный там же.
Helper
Helper
11.09.2014 в 15:35:14
Наконец получил ИНЭУМ. Делал сегодня пробы разными электродами и попробовал поварить в воде.
В принципе разжечь дугу не проблема, но положить нормальный шов не получилось. Сначала выставил 200А и прожог дырку. Затем сделал 160А и тоже прожог. Сильно много воды налил и не видно было, что под водой. Больше не стал экспериментировать, не было времени, главное удостоверился, что разжечь электрод можно!
Klez
Klez
Белгород
11.09.2014 в 18:35:23
Helper написал : Больше не стал экспериментировать, не было времени, главное удостоверился, что разжечь электрод можно!
Инэум прекрасно жгёт гвозди,арматуру железные прутки..;) и сварка под водой электродом для него не проблема,только не зачем это всё.. То что аппарат отличный я убедился сразу..спалив сантиметр "основного" электрода.:a
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
11.09.2014 в 20:00:46
Helper написал : Сначала выставил 200А и прожог дырку. Затем сделал 160А и тоже прожог
Возможно, природа ионизации в воде другая, чем на воздухе. Если прожог случается сразу, то "виноват" ГС. Надо уменьшать амплитуду и длительность. Если в процессе, то ФД. Тоже надо уменьшать
Родной
Родной
Рейкьявик
11.09.2014 в 21:41:56
EMS_MIKE2,Михаил Александрович, выходит это Ваша недоработка. Чую придётся Вам подбирать спецрежим и вводить его в меню - выбор электрода:)
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
14.09.2014 в 10:43:10
Ошибаетесь, Родной. Уже сделано: http://ineum-ems.ru/weld/index.php
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
22.09.2014 в 20:49:42
ИНЭУМ переезжает. Нас выгоняют отсюда через неделю. На переезд и обустройство на новом месте уйдет, может быть, до месяца. Если кто-то собирался привести что-нибудь на тестирование, то хорошо-бы сделать это на этой неделе.
