Bulbash_by
Bulbash_by
Брест
03.01.2015 в 20:48:55
viktor1953 написал : После дросселя, прямо к выходным гнёздам. Только имейте в виду, это помогает на прямоходах типа Ресанты и тд, а на мостах AWI, Брима толку не показало. И ещё при этом на ХХ сильно влияет индуктивность дросселя, даже подключение кондёра к кабелям по 3 метра, в место на прямую, накидывает порядка 10 вольт. Кондёры у меня быстрые К-73, 2 штуки по 6,8 мкф, лишнее ХХ погасил резистором 6 ком, 10 ватт.
С Новым годом и здоровья Вам. Виктор.
Спасибо, Виктор. Вообще, по теории, при работе выпрямителя на индуктивность, емкость ставится до дросселя. Но тут картинка немного другая. Сварочные провода так же имеют индуктивность и в вашем случае емкость получается включена как бы между двумя дросселями. Но видимо особой необходимости в этой емкости нет. Мне кажется, лучше тогда поднять индуктивность дросселя. Если попадут в руки большие желтые кольца - обязательно попробую поиграться с индуктивностью. Кстати, может кому и пригодится, информация по кольцам для силовой электроники http://www.prosoft.ru/products/brands/micrometals/364059/
рустам
рустам
03.01.2015 в 22:41:14
всех с наступившим НОВЫМ ГОДОМ!!!!может кто подкажет тестировались ли в данной лаборатории СА ДНИПРО??? я бы свой с удовольствием привёз,но далековато((( мне интересно почему он иногда начинает дурить,спрашивал других счастливых владельцев,тоже отмечают некоторые странности в работе!!!
Klez
Klez
Белгород
03.01.2015 в 22:50:14
рустам, Привозите! Нет проблем... любые тесты на ваше усмотрение! Странности в работе,наверно от пониженного напряжения. Какие,опишите?
viktor1953
viktor1953
03.01.2015 в 23:41:43
Bulbash_by написал : Но видимо особой необходимости в этой емкости нет. Мне кажется, лучше тогда поднять индуктивность дросселя.
Действительно, резкого улучшения я не получил, как и от здоровенных дросселей. Но на малом токе влияние этих примочек есть и грех ими не воспользоваться, что я и сделал. В крайнем случае щёлкнуть тумблером или подцепить большой дроссель в разрыв кабеля не проблема. Или по другому - что бы было и не думалось.
Bulbash_by написал : Вообще, по теории, при работе выпрямителя на индуктивность, емкость ставится до дросселя. Но тут картинка немного другая.
А в прямоходе и выпрямитель немного другой, поэтому без дросселя кондёры подключать незя.
Здоровья Вам и удачи. Виктор.
рустам
рустам
03.01.2015 в 23:44:54
привезти не могу,так как живу на украине! странности такие:поджиг дуги плавает,то хорошо поджигает,то плохо,сварочный шов так само(то хороший,то с раковинами) электроды использую МОНОЛИТ,и КОНТИНЕНТ(производитель один и тот же,но цена в 2 раза!!!) при начале работы надо типа прогреть инвертор(пол электрода тупо сжечь об что то),ржавый метал это полная задница(зачищать болгаркой нужно), и ещё один товарищь говорил что ему по работе много варить надо(у него сварка в самом большом корпусе) долго на максимальном токе не варит,3-4 электрода и всё,начинает срать а не варить:обьяснил ему что для таких нагрузок есть пром аппараты(размером со стол),сеть стабильная 220в,вобщем как то так!
рустам
рустам
03.01.2015 в 23:48:24
виктор 1953, я подключал к савоему ивертору дросель от сгоревшего ПА, увеличивается эластичность и плавность дуги!!! дросель 25витков!!
Bulbash_by
Bulbash_by
Брест
03.01.2015 в 23:55:17
viktor1953, У меня складывается впечатление, что несознательные производители сварочников экономят на дросселях, а в некоторых и вообще их не ставят рассчитывая на индуктивность сварочных кабелей.
viktor1953
viktor1953
03.01.2015 в 23:56:30
рустам написал : виктор 1953, я подключал к савоему ивертору дросель от сгоревшего ПА, увеличивается эластичность и плавность дуги!!! дросель 25витков!!
Особенно заметно у меня на малом токе, для забора и так пойдёт, а кабины с дросселем ляпать приятнее. Так что всё правильно.
Здоровья и удачи Вам. Виктор.
Bulbash_by
Bulbash_by
Брест
03.01.2015 в 23:59:00
рустам, а подробнее можете описать этот дроссель? Материал кольца, размеры, сечение или диаметр провода.
Klez
Klez
Белгород
04.01.2015 в 00:32:37
Bulbash_by написал : рустам, а подробнее можете описать этот дроссель? Материал кольца, размеры, сечение или диаметр провода.
Вот,друг по сети делал.. Калибр микро сви 205... После устатовки колец жжёт Уонни и ЛБ без проблем.. https://cloud.mail.ru/public/c482f397adb4/1.mp4 https://cloud.mail.ru/public/4192b8a04ac4/2.mp4 На видео Лб 52u 3мм без дросселя... И мр-3... Видео с нормальной сваркой пока нет,жду когда выложит на почту.. Видно что дуга даже на рутиле,нестабильна.в сети 223v сеть домашняя... После надевания "колец" сжёг уонни и ЛБ без проблем. Ток максимум..примерно ампер 115-120..У калибра.
Bulbash_by
Bulbash_by
Брест
04.01.2015 в 01:37:19
Klez, Если один виток дал такой результат, значит магнитная проницаемость у этих колец высокая. А эти кольца случайно не греются?
Klez написал : Видно что дуга даже на рутиле,нестабильна.
Трудно сказать, на видео затемнение малое, похоже что с отрывом варил. Но что рутил сырой, то это точно. Да и рутилы на любой шарманке гореть будут. Интересно будет посмотреть видео с доработкой аппарата. Какое напряжение ХХ у данного аппарата? Кстати мой Никкей до доработки на ЛБ-шке где-то также себя вел, если не хуже. У своего Никкея я еще раньше заметил такой баг, где-то на 3-4й секунде в дуге возникала кратковременная вспышка,как будто пороха сыпнули. Похоже что это связано с кривизной родного дросселя.
