Bulbash_by написал : Klez, Если один виток дал такой результат, значит магнитная проницаемость у этих колец высокая. А эти кольца случайно не греются?
Про нагрев не знаю..проницаемость высока..ссыль затерялась.. Друг будет в сети,спрошу!
04.01.2015 в 02:19:03
04.01.2015 в 02:44:58
Bulbash_by написал : Трудно сказать, на видео затемнение малое, похоже что с отрывом варил. Но что рутил сырой, то это точно. Да и рутилы на любой шарманке гореть будут. Интересно будет посмотреть видео с доработкой аппарата. Какое напряжение ХХ у данного аппарата?
Отрыва не было,тупо гаснет дуга.. Сырость-исключено... Ок.46.00 (из коробки ток открытой)показали чуть лучшее горение.. ХХ 83v если не ошибаюсь,надо глянуть архив.
04.01.2015 в 02:51:09
Klez написал : Сырость-исключено...
Странно..., но с прогревом электрода поджиг значительно улучшился.
04.01.2015 в 02:55:22
Bulbash_by написал : Странно..., но с прогревом электрода поджиг значительно улучшился.
Дело ещё в том,что друг чайник... и варит в 3 раз только,может и поэтому.. Но то что кольца сильно помогли-факт! Он был Ф шоке от такой дуги и грит Ох....о!!!!:D Как появится в сети,должен выложить видео.
04.01.2015 в 03:10:57
Klez, да... и все это говорит о том, что ВАХ это одно, а для хороших электродов нужна еще и чистая постоянка. И будь то хоть высокочастотные пульсации, хоть низкочастотные пульсации,ни тех, ни других не должно быть. А в инверторах в связи с "недовесом" электролитов на приличных токах можно поиметь и низкочастотные пульсации.
04.01.2015 в 03:44:52
Klez написал : После устатовки колец жжёт Уонни и ЛБ без проблем..
Странная маркировка у этих колец, и интернет молчит. Если не секрет, с чего взяты эти колечки?
04.01.2015 в 04:15:10
Bulbash_by написал : Если не секрет, с чего взяты эти колечки?
Он радиомонтажник-электрик,обязательно спрошу... давал мне ссыль с характеристиками,увы не найду.. Как появится,узнаю.
04.01.2015 в 11:18:55
Bulbash_by написал : Klez, да... и все это говорит о том, что ВАХ это одно, а для хороших электродов нужна еще и чистая постоянка. И будь то хоть высокочастотные пульсации, хоть низкочастотные пульсации,ни тех, ни других не должно быть. А в инверторах в связи с "недовесом" электролитов на приличных токах можно поиметь и низкочастотные пульсации.
Поэтому я и копаюсь с примочками. Сейчас попробовал ЛБ 2,6 мм и синие 2 мм с включенными кондёрами, горят хорошо и практически не слышно потрескивания, ЛБ это вообще песня. Только надо руки мне по прямее. Форсаж у 190ПРОФ не попробовал, снег загнал домой. Да и так теперь ясно, не зря копался, особенно на малом токе чувствуется. ГС и антизалипалка отключены. Розжиг как и был медленный, не зря у брательника в Мосгазе гены с лентяйками. К стати, использование ген (причём дорогих) наводит на мысль, что они не любят инверторы из за грязи в токе.
Здоровья Вам и удачи. Виктор.
04.01.2015 в 11:32:35
Bulbash_by написал : А в инверторах в связи с "недовесом" электролитов на приличных токах можно поиметь и низкочастотные пульсации.
С Фрониусом "лбэшки" горят и поджигаются одинаково с рутилом.
04.01.2015 в 11:45:54
Klez написал : На видео Лб 52u 3мм без дросселя... И мр-3...
Мне показалось току мало, у меня такое бывает и на дохлой сети даже с синими. Ой, я про Калибр упустил, у этих есть такие заморочки, сам пробовал. На малых токах ещё хуже будет. Хороший дроссель должен реально помочь.
7351 написал : С Фрониусом "лбэшки" горят и поджигаются одинаково с рутилом.
Они и на 190ПРОФ хорошо работают, поэтому я себе забор сляпал ЛБшками, одно удовольствие. Жаль кончаются. Здоровья Вам и удачи. Виктор.
04.01.2015 в 11:56:54
viktor1953 написал : Мне показалось току мало, у меня такое бывает и на дохлой сети даже с синими.
Cеть не дохлая,т.к "квартирная" падение напряжения 5-10v.. Для 3мм,тока должно хватать (хотя крутилка на макс)реально 115-120А...по ощущениям.
