viktor1953
viktor1953
06.01.2015 в 15:48:17
LV007; Да, про Ресанту 190ПРОФ. У неё нет мягкого поджига или арклифта, поэтому при неаккуратном замыкании кердык заточке. По сему и спрашиваю, а у Вашего Гуся видимо есть ТИГ. Или мне придётся разжигать через пружинку с малым током, а уж потом накручивать ток (допустим закоротить пружинку). В любом случае спасибо за ответ. Кстати, биби завёл и стало понятно почему у старых машин всё было на тягах, все тросики замёрзли и пришлось повозиться. Здоровья Вам и удачи. Виктор.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
06.01.2015 в 21:53:22
viktor1953 написал : Сварку на улице гробить и сопли заработать тоже не охото, вот и месим одно и тоже
Да, я не против, вообщем- то. Просто, занятно, уже, как- то. Кстати, только что заявился с этого самого мороза и солнца. Клево- в обших впечатлениях. Утром, действительно, было -20 и у нас - на даче.
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
07.01.2015 в 13:24:25
Klez написал : Единственное требование к источнику питания-изменяемый наклон ВАХ
Не надо
Klez
Klez
Белгород
07.01.2015 в 13:54:39
EMS_MIKE2; А на инэм программно можно внедрить ету фичу?(регулировка наклона) Или ето коснётся аппаратных переделок? На ПА ВАХ какая должна быть?
joha
joha
Ярославль
07.01.2015 в 16:02:14
жёсткая
Анатолий4
Анатолий4
Псков
07.01.2015 в 19:24:36
joha; Тады и я: падающая, горизонтальная, или восходящая.:)
LV007
LV007
08.01.2015 в 01:08:44
viktor1953 написал : Только 190ПРОФ для аргона изменит ВАХ...
А что за "190ПРОФ для аргона"?
viktor1953 написал : Да, про Ресанту 190ПРОФ. У неё нет мягкого поджига или арклифта, поэтому при неаккуратном замыкании кердык заточке.
А разве у нее есть TIG? Если Вы хотите просто попробовать как будет работать вольфрам с MMA-инвертором, то цена вопроса меньше 100 руб. - столько в Сварби стоит самый дешевый вольфрамовый электрод :) . Ну и плюс аргон - это уже подороже, ну и обдувать им, например, снаружи. Но, думаю, при таком же розжиге как с плавящимся электродом вольфрам будет довольно интенсивно выгорать. А в специализированных TIG аппаратах есть системы щадящего поджига, в частности упомянутый мной TSL - Touch-Switch-Lift, "коснулся-включил-поднял", если этот порядок не путать, при отрыве появляется лишь мизерная искорка, а потом мягко зажигается рабочая дуга. Если напутать - бывает искра сильно позаметнее, и даже залипания, тут электрод и начинает активно съедаться (хотя больше всего он съедается при длинной дуге и при окунании в ванну).
Klez написал : На ПА ВАХ какая должна быть?
Анатолий4 написал : падающая, горизонтальная, или восходящая
"Горизонтальная", то бишь - постоянное напряжение. По крайне мере положено, а уж что там у каждого китайца в реальности - надо смотреть.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
08.01.2015 в 12:01:04
LV007 написал : По крайне мере положено,
Это всего лишь промежуточнаая представительница из букета жестких. Да и: постоянное напряжение -это такой смутно- бытовой термин, что уже первая в очереди извилина настоятельно просит обозвать это дело как- то по другому. Ну,например, горизонтальная.
LV007
LV007
08.01.2015 в 13:03:54
Анатолий4 написал : Это всего лишь промежуточнаая представительница из букета жестких.
Ну "букет жестких" состоит-то всего из двух "цветков" - "постоянный ток" и "постоянное напряжение", а все, что "промежуточное" - уже, наверное, не "жесткое"...
Анатолий4 написал : Да и: постоянное напряжение -это такой смутно- бытовой термин, что уже первая в очереди извилина настоятельно просит обозвать это дело как- то по другому. Ну,например, горизонтальная.
Видимо, у нас разные извилины :), и их отношение к "смутно-бытовости" противоположно :). Моя же первая в очереди тогда прежде всего просит понять - какая из осей расположена вдоль "горизонта", ведь ВАХ можно нарисовать как минимум двумя способами :) . А термин Constant Voltage ("постоянное напряжение") определяет ее характер однозначно. Да и у "буржуинов" не припомню примерок ВАХ на "горизонт" (тем более - всяких "штыков"), а только CC и CV (для "жестких", конечно).
Кстати, "истинная" ВАХ как таковая "классически" изначально рисовалась как раз как I(U) (возможно потому, что источник напряжения когда-то было получить проще, чем источник тока), просто для ВАХ дуги принятое противоположное расположение осей ближе подходит отображению ее физики.
И еще кстати - то, что мы здесь обсуждаем про свойства сварочных аппаратов, правильнее вообще-то было бы называть "нагрузочная характеристика", которая накладывается на уже именно ВАХ дуги.
joha
joha
Ярославль
08.01.2015 в 14:44:34
LV007 написал : постоянный ток
это как раз не жёсткая, а штыковая, в крайнем случае крутопадающая
Klez
Klez
Белгород
08.01.2015 в 14:48:33
joha; А чем "жёсткая" отличаются от "штыковой"?
