Depressive
Depressive
Ульяновск
06.02.2015 в 20:16:03
"ВАХ (если речь про статические, а мы тут в другие и не заглядывали) и ФД оставьте в покое. В момент разжигания дуги первая себя еще практически никак не проявляет, поскольку в аппаратах в этот момент идут весьма динамические переходные процессы (поинтересуйтесь, например, у топикстартера), а если в каких-то моделях в этот момент УЖЕ включается ФД, то его действие ничем не отличается от действия ГС, и их тогда спокойно можно считать чем-то единым." Тоже еще тот перл! Прямо идея для демотиватора! Считать форсаж дуги функцией, которую аппарат должен включить или выключить..
Depressive
Depressive
Ульяновск
06.02.2015 в 20:19:35
Klez написал : Всё смешалось;) Что по вашему поджиг..? Это возникновение электрической дуги между электродом и металлом.
Так и есть.
Klez
Klez
Белгород
06.02.2015 в 20:22:32
alex62 написал : А что, бывает транс-постоянник?
Выпрямитель..обычно кличут. Или транс переменник+диодный мост.(самоделка);) Не надо придираться к словам,должно быть всё понятно сразу.
Depressive
Depressive
Ульяновск
06.02.2015 в 20:24:12
Klez написал : Но когда начинается расплавление металла электрода,в этом случае наброс тока необходим!!!(хотя дуга уже горит,т.е поджиг уже произошёл) Если его нет,то дуга может погаснуть вследствии замыкания дугового промежутка.(не важно,каплей.либо прислонили электрод) Именно ГС ускоренно и разрушает этот промежуток набросом тока
Это уже правильнее называть поддержанием дуги. И не ГС разрушает это промежуток, а форсаж дуги. Повторяю, горячий старт, это когда зажег дугу на 150, а через секунду убавил рукой до 120.
Родной
Родной
Рейкьявик
06.02.2015 в 20:51:29
Depressive написал : А от ГС менее 0.3 секунды толку уже нет никакого
Маловато конешно, хотя для некоторых режимов и вполне.
Depressive написал : кто свято уверовал в Его великую помощь поджигу, и при этом не может объяснить, почему и на 50 и на 200 амперах дуга зажигается одинаково.
Та я вам щас всё проясню, - всё дело в опыте! Рутил сразу откидываю, как не кошерный, с ним все понятно, - ткнул краешком обмазки и горит! Вот с основными уже малость похуже, - если поджигать чирканьем, то во время чирка, происходит прогрев кончика электрода, своеобразный ГС. Естественно, чем более длинный чирк мы делаем, тем проще поднять дугу на основном покрытии. Опытные сварщики этого не замечают, по причине автоматизма, да и вообще, мало об этом задумываются. Можно еще поджечь тычком - вот тут-то и помогает гор.старт, особенно в неудобном положении, где не тошто чирк, но сам тычок затруднителен. Опять же, новичку малость покомфортнее поджечь на не рутиле...
alex62
alex62
Белгород
06.02.2015 в 20:53:47
http://www.deltasvar.ru/biblioteka/49-svarochnye-materialy/73-primenenie-gorjachego-starta-dlja-uluchshenija-nachalnogo-zazhiganija-ehlektrodov Вот можно почитать.
alex62
alex62
Белгород
06.02.2015 в 21:00:25
Depressive написал : горячий старт, это когда зажег дугу на 150, а через секунду убавил рукой до 120.
Абсолютно верно.
Depressive
Depressive
Ульяновск
06.02.2015 в 21:02:07
Родной, по поводу 0.3 сек я назвал минимальное значение. Действительно, иногда хочется и подольше. По поводу поджига я уже высказывался - нет ГС при поджиге, и нет выставленного тока даже, ток меньше намного. Но не на трансформаторах с большим магнитным рассеиванием. Там как раз при поджиге присутствует рабочий ток, и попытки его увеличить с помощью какой нибудь функции при поджиге не привели бы ни к чему хорошему.
Depressive
Depressive
Ульяновск
06.02.2015 в 21:06:02
alex62 написал : Вот можно почитать.
Много спорных моментов в статье. Да и написана она явно в публицистском стиле, а значит нацелена на непрофессиональную аудиторию. Чего стоит например фраза "примерзание электрода".
alex62
alex62
Белгород
06.02.2015 в 21:09:10
Depressive написал : "примерзание электрода".
А что такого? У профессиональных сварщиков очень даже распространенное выражение.
alex62
alex62
Белгород
06.02.2015 в 21:11:50
Depressive написал : Но не на трансформаторах с большим магнитным рассеиванием. Там как раз при поджиге присутствует рабочий ток, и попытки его увеличить с помощью какой нибудь функции при поджиге не привели бы ни к чему хорошему.
Кстати, такой транс варит ничуть не хуже иных инверторов. Вот только если бы свет поменьше мигал.
