Depressive, LV007, Пора заканчивать... всё уже "обжевали" и "обсосали";)
06.02.2015 в 19:21:28
06.02.2015 в 19:22:36
Klez написал : Форсаж и ГС это одно и тоже..
Это очень очень разное. Горячий старт это прибавление тока рукой (или аппаратом) в начале сварки не небольшое время. Форсаж дуги это более жесткая чем рабочая ВАХ сразу ниже рабочего напряжения.
06.02.2015 в 19:27:58
Depressive написал : Это очень очень разное. Горячий старт это прибавление тока рукой (или аппаратом) в начале сварки не небольшое время.
Пусть будет так,у меня на этот счёт мнение другое. Тоже касаемо форсажа.
06.02.2015 в 19:28:10
alex62 написал : На 50 А дуга зажигается легче. У меня есть такой транс (заводской советский).
Так и есть. Это подтвердит любой сварщик. Электрод гораздо меньше прилипает, так как мощность на выходе транса при 50 намного меньше, чем при 200. В инверторе же можно организовать ограничение по току до поджига, что все и делают. Но там тоже не все просто..
06.02.2015 в 19:30:32
Depressive написал : Так и есть. Это подтвердит любой сварщик.
Транс переменник? Если да,то всё логично;)
06.02.2015 в 19:42:43
LV007, цитировать Вас мне лень. Итак, горячий старт в несколько милисекунд это фуфло. Я прекрасно ощущаю 30% прибавки тока в течении около 0.5 секунды на своем аппарате, так как на этом аппарате ГС настоящий. Далее полный бред, который не обсуждается. Далее- что значит, если успею разорвать связи? Я просто отрываю электро не спеша и загорается дуга. Потом опять идет бред. Далее, я сразу сказал что Вы путаете ГС и ФД, что Вы и подтвердили в своих словах. Но это как путать кислое с длинным. Потом опять идет куча ерунды и наконец самый главный перл! Считать инвертор источником постоянного тока, это просто без комментариев!
06.02.2015 в 19:45:08
Klez написал : Транс переменник?
Можно и выпрямитель, но с регулировкой магнитным рассеиванием или балластом.
06.02.2015 в 19:47:52
Да хоть и переменник, что логично то? Чем меньше ток, тем легче поджиг.
06.02.2015 в 19:50:42
LV007, сказали бы сразу "постоянный высокой частоты".:swoon
06.02.2015 в 20:09:30
Depressive написал : Чем меньше ток, тем легче поджиг.
Всё смешалось;)
Что по вашему поджиг..?
Это возникновение электрической дуги между электродом и металлом.
Но когда начинается расплавление металла электрода,в этом случае наброс тока необходим!!!(хотя дуга уже горит,т.е поджиг уже произошёл)
Если его нет,то дуга может погаснуть вследствии замыкания дугового промежутка.(не важно,каплей.либо прислонили электрод)
Именно ГС ускоренно и разрушает этот промежуток набросом тока,пускай 0.1сек... вполне достаточно!
Ну разжевал как мог,своими словами,лучше некуда.
