LV007 написал : Чудеса! Как сами объясняете?
Понятия не имею. Я просто сварщик, говорю что вижу.
13.02.2015 в 23:19:17
13.02.2015 в 23:24:24
Полагаю, в могут быть ответы (правда, 160 страниц непросто будет осилить - мне не удалось :))
13.02.2015 в 23:26:47
LV007, электроды, полярность одинаковые, сварщик тоже. Разные аппараты.
14.02.2015 в 14:20:13
Depressive написал : Разные аппараты.
Разные вообще, или разные но одной модели?
14.02.2015 в 17:11:51
Печка, разные вообще.
13.04.2015 в 14:24:06
Всю тему не осилил. Если интересно, могу предоставить свою Ресанта САИ250 ПРОФ на тестирование. P.S. Оперативность не гарантирую, сейчас очень туго со свободным временим.
17.04.2015 в 11:29:57
Когда надумаете, звоните. Телефоны на сайте в разделе "контакты"
05.01.2016 в 22:04:30
Решил поделится своим опытом работы различном сварочном оборудовании (mma сварка) электроды ок46 ок61 (ewm pikotig 180) особенность этого аппарата низкая скорость наплавки металла электрода но главное его достоинство стабильная дуга при сварке электродами любого диаметра (1,6 20А до 4 мм 150А ). Аппарат удобен для сварки тонкого металла .При работе с более толстым металлом есть свои нюансы (швы относительно узкие , но электродом удобно манипулировать так как скорость наплавки небольшая. Шлак в процессе сварки довольно густой , на пол обычно не стекает даже при сварке потолочного шва) fubag in 200lv особенность высокая скорость наплавки. Удобен для сварки толстого и средней толщины металла ,особенно тавровых швов. При работе электродами 1,6 2мм дуга горит нестабильно, но тем не менее аппарат вполне пригоден для работы данными электродами. elitech аис 160 са мало пригоден для работы электродом 1,6мм. Функцию VRD пришлось отключить только мешает. Нет индикации величины тока. В остальном хороший сварочник (особенно учитывая стоимость).
12.01.2016 в 20:25:14
ARS1972 написал: fubag in 200lv особенность высокая скорость наплавки.
А что это такое "высокая скорость наплавки" ? Как ее измерять?
21.01.2016 в 09:20:13
Это понятно. И зависит эта скорость, очевидно, от физико-химических свойств основного материала и обмазки электрода.
Тогда причем здесь:
ARS1972 написал: особенность этого аппарата низкая скорость наплавки металла электрода
