Аватар пользователя
Klez
Белгород
23.11.2016 в 16:46:31
landco написал: зачем ставят большой вентилятор и большие коннекторы?
Куда? Или вы думаете что большой вентилятор и коннекторы,дают больший ток? ;)
Аватар пользователя
joha
Ярославль
23.11.2016 в 22:16:29
Тут есть про Эдон, как раз который на предыдущей странице, ну и про Пико-162 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4IBp_m3lea0
Аватар пользователя
landco
24.11.2016 в 00:00:08
Klez написал:
Klez, а зависимость не прослеживается между размерами и мощностью того или иного инвертора?
Аватар пользователя
Klez
Белгород
24.11.2016 в 00:11:06
landco написал: а зависимость не прослеживается между размерами и мощностью того или иного инвертора?
Нет. Всё зависит от применяемой схемотехники,выдаваемого (реального)тока и ПВ аппарата.
Аватар пользователя
EMS_MIKE2
24.11.2016 в 14:23:33
Max Sergeev написал: Найти что-то аналогичное на Ресанту или вообще еще что-то мне лично не удаетсz
Аватар пользователя
Max Sergeev
Томск
02.12.2016 в 05:21:14
Ну вообще-то, чем больше коннекторы (35-50), тем меньше производитель (пожалел) сэкономил на аппарате. Большие коннекторы дороже и ставить их "просто так" в разное слабое оборудование нет никакого резона. (Они "тянут" за собой и толстые коннекторы на проводах из комплекта, а это еще увеличивает цену). Косвенно может служить показателем. Понятно, что в аппарате главное - это схема, но и при одинаковой схемотехнике можно наэкономить на комплектухе. (Кондеры с трансами поставить поменьше и подешевле, провода потоньше - есть место для "простора мыслей" :)). А коннектор- это кусок бронзы (или чего там- латуни?) - тут прямая зависимость между размерами и ценой. Если аппарат выдает 200+ А, то ставить малые коннекторы уже нельзя. Лучше всего посмотреть на аппарат в разобранном виде. Понятно, что магазины на такое не пойдут :) выставлять на витрине аппараты без крышки - потом и половины не продашь. Вот и берем котов в мешке, либо по отзывам - "в этом мешке вас ждет хороший кот, а в этом- не очень".
Аватар пользователя
ARS1972
Томск
12.12.2016 в 16:56:57
ARS1972, Вопрос к специалистам по сварке - на аппаратах обычно есть таблица зависимости напряжения дуги от сварочного тока. Эта зависимость ,судя по таблицам -одинакова (видимо есть некий стандарт). Откуда следует что в любой конкретной ситуации эта зависимость должна быть именно такой. Сегодня замерил ток и напряжение на двух сварочниках - результат удивил. Условия эксперимента следующие - ток по индикатору 100а электрод ок46 тройка варил без отрыва опираясь на обмазку ,сеть хорошая - 221в. ФД убран. Результат измерения - ewm pikotig180 ток по амперметру 100а , а вот напряжение на разъемах ниже табличного на 2 - 3 вольта (по таблице при 100а должно быть 24в). fubag 200lv ток по амперметру 100а, а напряжение на 2 - 3 в выше (26-27 вольт,вместо 24 в по таблице). Внешний вид шва и ощущение от сварки соответственно тоже разные. Заранее благодарен за информацию по этому вопросу.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
12.12.2016 в 18:17:09
В фубаге поди выходного дросселя нет, как следствие большие пульсации и тестер не совсем к этому приспособлен, Некоторые тестеры и зашкалить могут чуть ли на любом пределе, а то что при опирании на обмазку напряжение ниже, так это вполне вероятно
Аватар пользователя
joha
Ярославль
12.12.2016 в 19:42:52
Посмотрел на картинки с Fubag-200LV - как и думал, нет в нём выходного дросселя
Аватар пользователя
ARS1972
Томск
12.12.2016 в 20:56:37
joha, Да у fubag нет,у ewm есть. Из двух имеющихся тестеров напряжение у ewm можно мерить обоими , у fubag только одним - второй зашкаливает. насколько корректны мои измерения не знаю, но я склонен им доверять, и вот почему. Во время учебы видел картинку - зависимость внешнего вида шва от напряжения дуги. чем ниже напряжение тем уже шов (вроде так). Что и наблюдается. Интересно понять откуда взялась таблица зависимости напряжения дуги от тока
Аватар пользователя
joha
Ярославль
12.12.2016 в 22:24:46
Это эмпирически выведенная формула дуги для режима ММА U=20+0,04xI - это такая природа дуги - это газовый стабилитрон, параметры которого не сильно зависят от тока и почти линейно от длины дуги, Причём при этом считается что длина дуги должна примерно равняться диаметру электрода, По этому при сварке опиранием на обмазку напряжение немного ниже чем по формуле, Напряжение дуги регулируется её длиной, т е рукой сварщика, Дуга это сжатый поток ионов и электронов обладающий внутренним давлением из-за большой концентрации энергии в малом объёме, чем длинее дуга (выше напряжение), тем она шире расходиться и шире шов, и наоборот, чем ниже напряжение (короче дуга) тем на меньшую ширину успевают разлететься ионы
