Max Sergeev
Томск
17.11.2016 в 18:19:46
Сварщик Джо, Вот. И я того же мнения.
Микитович
17.11.2016 в 19:12:58
Сварщик Джо написал: если есть два сварочных аппарата, которые стоят одинаково, выбирать лучше тот, который весит больше, вдруг на чем-то не сэкономили. Вот, например, инвертор EDON стоит всего 6 тыс. и весит 4 кг, но реально работает в диапазоне 70 до 110А.
ЧистА Абывательское мнение людей, не желающих знать процесс образование цены, какая разница между ценой реализации и себестоимостью изготовления и тем более не разбирающихся в радиоэлектронике и не знающих ни схему инверторов ни их начинку.
Попробуйте этот Ваш афоризм вынести в тему "Ремонт сварочных инверторов", во народ посмеется. :D
Сварщик Джо
22.11.2016 в 15:54:21
Микитович, поверьте, я очень рад тому, что здесь есть специалисты, которые разбираются и в ценообразовании и тем более знающих схему инверторов. Но обыватель (т.е. человек, который хочет купить себе аппарат на даче навес сварить) как раз и покупает бытовой инвертор. Что же ему делать прикажете, перечитать все посты на Мастерсити? Но что-там в общем говорить. Тыкнем пальцем в небо и предположим, что на прилавке магазина лежат всего два сварочника: Сварочный инвертор Сварог ARC 160 Easy (Z213) весом 4 кг за 10 905 руб. ссылка Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 весом 4,9 кг за 8 280 руб. ссылка И как ему выбирать, полезет разбирать их, или полчасика одним поварит в магазине, потом другим?
Klez
Белгород
22.11.2016 в 16:48:07
Сварщик Джо, Настоятельно прошу! Хватит рекламы! Иначе напишу администрации! Не раз предупреждал.
Микитович
22.11.2016 в 18:36:17
Сварщик Джо написал: И как ему выбирать, полезет разбирать их, или полчасика одним поварит в магазине, потом другим?
Вы предложили оценивать качество по весу и габаритам, мол изготовитель не экономит... А как тогда мужику выбирать в водку в магазине, по весу стеклотары? Или колбасу в магазине? Реклама примитивизма или продукции которой торгуете?
landco
23.11.2016 в 11:34:34
По весу и мощности у инверторов разброс очень разный, и не всегда можно списать на халтуру, видимо разные поколения электроники весят по-разному. Может, лучше обращать внимание на размер кабельных коннекторов?
Klez
Белгород
23.11.2016 в 13:21:00
landco написал: Может, лучше обращать внимание на размер кабельных коннекторов?
Ага,и на размер вентиляторов :D Не пишите бред.
landco
23.11.2016 в 14:13:07
Klez написал:
Klez, зачем ставят большой вентилятор и большие коннекторы?
Klez
Белгород
23.11.2016 в 16:46:31
landco написал: зачем ставят большой вентилятор и большие коннекторы?
Куда? Или вы думаете что большой вентилятор и коннекторы,дают больший ток? ;)
joha
Ярославль
23.11.2016 в 22:16:29
Тут есть про Эдон, как раз который на предыдущей странице, ну и про Пико-162 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4IBp_m3lea0
landco
24.11.2016 в 00:00:08
Klez написал:
Klez, а зависимость не прослеживается между размерами и мощностью того или иного инвертора?
Klez
Белгород
24.11.2016 в 00:11:06
landco написал: а зависимость не прослеживается между размерами и мощностью того или иного инвертора?
Нет. Всё зависит от применяемой схемотехники,выдаваемого (реального)тока и ПВ аппарата.
EMS_MIKE2
24.11.2016 в 14:23:33
Max Sergeev написал: Найти что-то аналогичное на Ресанту или вообще еще что-то мне лично не удаетсz
Max Sergeev
Томск
02.12.2016 в 05:21:14
Ну вообще-то, чем больше коннекторы (35-50), тем меньше производитель (пожалел) сэкономил на аппарате. Большие коннекторы дороже и ставить их "просто так" в разное слабое оборудование нет никакого резона. (Они "тянут" за собой и толстые коннекторы на проводах из комплекта, а это еще увеличивает цену). Косвенно может служить показателем. Понятно, что в аппарате главное - это схема, но и при одинаковой схемотехнике можно наэкономить на комплектухе. (Кондеры с трансами поставить поменьше и подешевле, провода потоньше - есть место для "простора мыслей" :)). А коннектор- это кусок бронзы (или чего там- латуни?) - тут прямая зависимость между размерами и ценой. Если аппарат выдает 200+ А, то ставить малые коннекторы уже нельзя. Лучше всего посмотреть на аппарат в разобранном виде. Понятно, что магазины на такое не пойдут :) выставлять на витрине аппараты без крышки - потом и половины не продашь. Вот и берем котов в мешке, либо по отзывам - "в этом мешке вас ждет хороший кот, а в этом- не очень".
ARS1972
Томск
12.12.2016 в 16:56:57
ARS1972, Вопрос к специалистам по сварке - на аппаратах обычно есть таблица зависимости напряжения дуги от сварочного тока. Эта зависимость ,судя по таблицам -одинакова (видимо есть некий стандарт). Откуда следует что в любой конкретной ситуации эта зависимость должна быть именно такой. Сегодня замерил ток и напряжение на двух сварочниках - результат удивил. Условия эксперимента следующие - ток по индикатору 100а электрод ок46 тройка варил без отрыва опираясь на обмазку ,сеть хорошая - 221в. ФД убран. Результат измерения - ewm pikotig180 ток по амперметру 100а , а вот напряжение на разъемах ниже табличного на 2 - 3 вольта (по таблице при 100а должно быть 24в). fubag 200lv ток по амперметру 100а, а напряжение на 2 - 3 в выше (26-27 вольт,вместо 24 в по таблице). Внешний вид шва и ощущение от сварки соответственно тоже разные. Заранее благодарен за информацию по этому вопросу.
