10.02.2017 в 20:41:13
Макс 1 написал:
ARS1972 написал: Причём преподавателя практики спросили - какие бы он хотел (ему же учить студентов). Предпочтения следующие - 200 амперники с электронным индикатором тока и высоким ПВ. Всё остальное - не обязательно.
Старая истина - кто ничего не умеет делать тот учит других.
Макс 1, В государственной системе образования учат других те, кто имеет для этого соответствующий уровень квалификации. В других ситуациях (местах) может быть по другому. Преподаватели практики в училищах - зачастую специалисты высшей квалификации- вышедшие на пенсию. Кроме простецких 200 амперников в училище был и фирменный аппарат стоимостью с хороший автомобиль, но к такой технике следует допускать не всех, и не сразу, а только по мере необходимости.
10.02.2017 в 21:46:11
Вот перешел из темы о ремонте. по поводу "Форсаж дуги, именно в момент поджига, как раз и обеспечивается высоким напряжением на ХХ." Суть - сравнение реального, купленного мною и юзаного Кенде ММА-200 (схема как в Калибр микро СВИ-205) с испытаниями на стенде Калибра. Как то через полгода после покупки нашел инфу по испытаниям Калибр микро СВИ-205. Вот пару картинок
12.02.2017 в 15:30:30
joha, Обещанные фото.
12.02.2017 в 19:39:08
ARS1972, Впечатлило.Для такой толщены не слишком ли большой ток.Я 1 мм варил на 17-20 Амперах.Нержавейка очень текучая,малейшее замедление и сразу дырка(я говорю о 1 мм ).
12.02.2017 в 20:25:43
alfernik, У ewm для достижения аналогичного результата приходится выставлять больший ток (не знаю с чем это связано). Для сварщика такая работа, конечно полный ЭКСТРИМ. А вот аппарат для такой толщины вполне пригоден.
12.02.2017 в 21:31:37
ARS1972, Диаметр электрода какой был?
12.02.2017 в 22:27:42
ARS1972, Я тоже 1мм нержу 2мм электродом варил.Пробовал диаметром 1,6 : не понравилось,очень вихляются и надо их резать пополам,а жалко,дорогие.И ещё очень быстро горят.
12.02.2017 в 22:48:59
alfernik, Прихватки делал электродом 1.6 варил 2мм. резал их пополам. Открою небольшую тайну - фото, те что выложил - это самые выгодные ракурсы.
12.02.2017 в 23:30:05
ARS1972, На таком тонком металле прихватки надо делать через 1.5--2.0 см.После сварки РДС варил 1мм нержу аргоном своим телом(без присадки).Небо и земля, аргоном получается и быстрее и красивей,не требуется обработки после сварки,но хлопотно т.к. ко всему нужна горелка,баллон с газом,редуктор,присадка и чтобы аппарат был с возможностью варить аргоном. А у вас вообще то получилось хорошо, я бы не рискнул 0,8мм плавящемся электродом.
12.02.2017 в 23:49:50
alfernik, С ТИГом всё понятно. Если вернуться к основной теме - интересно понять какие преимущества даёт импульсный режим при сварке покрытым электродом. (я с ним не сталкивался)
