ARS1972
ARS1972
Томск
03.04.2017 в 18:49:32
Тогда получается, что у EWM Pikotig 180 ВАХ строго штыковая
joha
joha
Эксперт
Ярославль
03.04.2017 в 19:04:29
Зато форсажём компенсируется ВАХ
ARS1972
ARS1972
Томск
03.04.2017 в 19:15:15
Но не смотря на штыковую ВАХ - это совсем неплохой аппарат для сварки тонкого металла.
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
03.04.2017 в 23:37:49
ARS1972 написал: Но не смотря на штыковую ВАХ - это совсем неплохой аппарат для сварки тонкого металла.
Неплохой,но с пологопадающей ВАХ,управляемость тепловложением гораздо проще,а это только на руку сварному.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
04.04.2017 в 16:45:04
Вот я по этому с форсажем варю тонкий металл, как-то лучше получается, чем без него, УОНями варю 2мм
ARS1972
ARS1972
Томск
04.04.2017 в 18:53:52
У меня ФД всегда стоит на максимальном значении. ФД убрал ради любопытства - посмотреть, что получится. Оказалось что в таком режиме ток никак не зависит от длины дуги ( если я правильно понимаю - штыковая ВАХ в чистом виде ). Не понимаю зачем такая возможность реализована. УОНями варить в таком режиме невозможно. Рутилом можно, но на явно завышенном токе.
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
04.04.2017 в 20:39:17
ARS1972 написал: Не понимаю зачем такая возможность реализована.
Для предотвращения прилипания электрода. Я на рутиле,вообще ГС и ФД отключаю,варит прекрасно.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Эксперт
Челябинск
10.04.2017 в 19:32:05
Микитович написал: Вот я о своем писал, что написано 200 А, реально около 140,
на моём написано 140, а сколько реально???да не важно, варит и ладно. пробовал 4мм электродом варит, уони 3мм на 110а по крутилке,ок46 3мм на 90а, двоечку на 40а, для резки правда слабоват
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Эксперт
Челябинск
06.05.2017 в 18:54:48
Микитович написал: "работает, пробки не выбивает, жгет все электроды, от которых транс отказывался,и транс требовал электроды по150р за кг, а инвертор прекрасно варит уонями за 50р кг". А то понапридумали Нхх, Вольты, Амперы, КПД, ПВ какие то.
вот именно напридумывали, торус вот испытывал- вообще ничего сварить не смог, шлак отбил и железки распались, от сварки валик остался :confused: и зачем мне такой :tambourinedance: да втридорога
Микитович
Микитович
Эксперт
06.05.2017 в 22:37:43
Свистунов Л. написал: и зачем мне такой
А может Вы не умеете на нем готовить?
7351
Эксперт
Донецк
07.05.2017 в 09:33:26
KoxiC написал: На днях мои коллеги сняли видео тестов украинских сварочных инверторов на предмет соответствия ПН заявленным показателям. На тестах были Шмель от Энергии-Сварка, ССВА-160-2, Патон 200Р и Атом I-180D Что сказать... Патон немного разочаровал, 5 минут на балласте на максимальном токе, скажем Атом отключили на 16 минуте... Реально Шмель самый малый из них, но как аппарат варит и он бытового класса, а не профи. первая часть тут вторая часть тут
KoxiC, спросите у Ваших коллег, почему во время теста шмеля стрелка амперметра сетевого тока была практически на ноле, и почему оператор съемки старательно уводил камеру от этого самого амперметра на протяжении всего теста шмеля? А еще обратите внимание на показания вольтметра напряжения на дуге и вспомните ГОСТы по сварке.
