Budulay
Budulay
Раменское
23.03.2016 в 19:26:38
Veselchak, Согласен. Я эту смесь взял по причрине отсутствия оной на рынках Раменского района :) Два ответа - "не слышали" или "никто не справшивает". Не помню кто из нитернет продавцов привез , но партию везли со склада завода (где-то в подмосковье). Когда я выбирал то параметром был очень высокая текучесть, возможноть наливать 1-2 мм (в некоторых местах пола...) и самое главное - усилие на отрыв т.к. инсталляции... Вроде все три параметра сошлись. Альтернатива от которой отказался - смесь Mapei Ultraplan Eco, но там слой не толще 10мм. Рад что моя наработка пригодилась.
edevs
edevs
06.07.2016 в 11:21:00
Привет друзья, столкнулся с вопросом серьезным. Во-первых не могу определиться с выбором все такие инженерная доска или паркетная доска (склоняюсь больше к инженерной доске). Во-вторых, что из этого можно положить без клея? Совсем не хочется тратить большие деньги на клей, потому что хороший клей типа Adesiv стоит приличных денег, а всяческий дешевый клей за разумные деньги, может только усугубить всё. По выбору инженерной доски, выбираю из дубов с темными выкрасами типа HofParkett или инженерная доска Hoffer Extra. Обе производятся в России. Почему выбираю именно Россию, а не Европу? Отвечаю очень просто - это значит, что 100% не Китай, уже обламывался пару раз, когда делали ремонт в офисе, купили типа Европейское качество, оказалось полное фуфло(((.
Так вот собственно верно ли мое признание инженерной доски и как быть с клеем в данном случаи?
ОксанаР
ОксанаР
14.07.2016 в 09:10:13
Приветствую всех мастеров своего дела! Подскажите, возможна ли укладка инженерной 2-х слойной доски на 10-летний ламинат? Если да, то что посоветуете? В комнате не будет животных или детей, да и никаких тяжелых нагрузок на пол не предполагается. Плавающий способ или на клей? Может между ламинатом и доской положить что-то? Помешана на звукоизоляции. Может слой пробки или др.материала? Буду благодарна любым откликам.
ОксанаР
ОксанаР
14.07.2016 в 15:44:36
Просто лень заморачиваться с демонтажом старого ламината, может реально пойдет вместо слоя фанеры, как основа?
Чёрный танк
Чёрный танк
15.07.2016 в 06:24:00
ОксанаР написал: Просто лень заморачиваться с демонтажом старого ламината, может реально пойдет вместо слоя фанеры, как основа?
ОксанаР, Делай те все по технологии, а Ваш способ это просто фигня а не укладка.
vago083050
vago083050
15.07.2016 в 19:27:41
ОксанаР, снять ламинат, проверить качество основания, приклеить двух- или трехслойную доску к основанию на эластичный клей. Если класть плавающим, то трёхслойную доску на подложку. Акустический комфорт первого варианта будет выше.
Babr93
Babr93
Ростов-на-Дону
26.07.2016 в 21:18:37
Здравствуйте, уважаемые гуру. Возникло несколько вопросов по инженерной доске и ее укладке, прошу помочь. Вопросы может покажутся глупыми, но простите дилетанта. И так, выбор пал на инженерную доску. Так как "импортные" варианты с нынешним курсом евро оказались не подъемные, решено было обратить внимание на местных производителей. Благо их у нас достаточно. Был найден и выбран производитель, доска 15 мм, верхний слой 6 мм и влагостойкая фанера 9 мм. Заказали на производстве сразу окраску и покрытие лаком. Фото прилагаю. По началу мастер который делает ремонт в квартире уверял что все будет отлично, положим ее на клей и все будет хорошо. Но чем ближе к этому моменту, вижу смятение в его глазах. Оказалось он не уверен в выборе клея. Вот такая предыстория. Квартира новостройка, стяжка вроде как так называемая "сухая", т.е. в середине и в дверном проеме каждой комнаты проходит поперек шов. Если надо могу сделать фотки. Мастер предлагает:
  1. Добавить наливной пол 1-2 мм. Т.к. стяжка сухая и доску может "вырвать" с его слов.
  2. Приклеить доску на однокомпонентный клей Пиносил премиум. Оказывается в нашем городе с ним проблема. Вот тут меня смущает несколько вопросов:
    • Нужен ли наливной пол? (фанеру положить уже не получится, высота не даст).
    • Нужно ли грунтовать стяжку, если нужно то чем? Подойдет ли Грунтовка Sika Primer MB - вроде как она есть в нашем городе.
    • Какой клей лучше использовать для укладки на такую стяжку? Опять читая форум вроде как увидел рекомендации на Клей SikaBond-T45, но есть и Клей SikaBond-T54 он получше будет? На цене материалов экономить не хочется, потому что потом будет себе дороже. Благодарю за помощь.
Чёрный танк
Чёрный танк
27.07.2016 в 08:59:13
Babr93, Химия sika приклеит, что угодно и к чему угодно. Грунтовать стяжку обязательно. Самый главный вопрос: это стяжка, если она дрянь, то вся затея не удастся.
Babr93
Babr93
Ростов-на-Дону
27.07.2016 в 11:52:31
Простите за дилетантский вопрос, а как проверить стяжку на качество?
Чёрный танк
Чёрный танк
27.07.2016 в 14:04:28
Babr93 написал: Простите за дилетантский вопрос, а как проверить стяжку на качество?
Babr93, Твердость, влажность, ровность должны соответствовать выбранному паркету. Есть приборы которые это все показывают. Или изначально брать наливные полы которые гарантированно дадут нужный результат (например Зика Sikafloor Level или аналоги).
Ноздрев
Ноздрев
Чебоксары
28.07.2016 в 21:16:57
Простите великодушно, а что это такое страшненькое лежит на плитке. Это и есть т.н. инженерная доска?
