Чёрный танк
Чёрный танк
11.03.2016 в 20:00:17
Натуля74 написал: Чёрный танк, Vago083050, спасибо большое за ваши ценные советы, обязательно прислушаюсь. По поводу фанеры под двуслойку, знаю, что может и лишнее, но на первом этаже думала ее класть скорее для большего утепления пола. И потом, если прораб еще и саморезами намеривается цеплять, разве это не лучше, чем просто клей?
Натуля74, можно вместо фанеру под двухслойку положить подложку специальную с перфорацией (прорезями), тепло и шумка. Инженерку саморезами вряд ли получится, если только пневмопистолетом.
moiparket
moiparket
11.03.2016 в 21:05:02
Чёрный танк написал:
Чёрный танк, Инженерка абсолютно спокойно прикручивается саморезами SPAX.
Чёрный танк
Чёрный танк
11.03.2016 в 21:18:28
marileon, даже косвики боены и китайцы? Про собственное изготовления я знаю что её можно крутить, а 12мм?
Budulay
Budulay
Раменское
14.03.2016 в 15:07:50
Вопрос по химиии: задача поклеить Polarwood 14mm (замок, фаска) к деревянному полу. Пол - сталинская квартира. Доски 30мм толщины с шипом по лагам, под лагами пустота и вентиляция. Пол не скрипит и не гуляет, за 50 лет с момента постройки дома доски высохли до звона. Основание очищено от краски. Проблема - предполагаю наличие неровностей. Прошу рекомендацию клея, который будет иметь остаточную эластичность и полимеризуется в зазорах до 8мм. Такой вообще существует? Местные прорабы советуют стелить фанеру... не могу понять для чего - если основание паркетной доски уже 2 слоя фанеры 10мм... и пол не стяжка а дерево.. Может правильная химия спасет положение?
Чёрный танк
Чёрный танк
14.03.2016 в 18:23:52
Budulay написал: Вопрос по химиии: задача поклеить Polarwood 14mm (замок, фаска) к деревянному полу. Пол - сталинская квартира. доски 30мм толщины с шипом по лагам. под лагами пустота и вентиляция. Пол не скрипит и не гуляет, за 50 лет с момента постройки дома доски высохли до звона. Основание очищено от краски. Проблема - предполагаю наличие неровностей . ПРошу рекомендацию клея, который будет иметь остаточную эластичность и полимеризуется в зазорах до 8мм. Такой вообще существует ? Местные прорабы советуют стелить фанеру... не могу понять для чего - если основание паркетной доски уже 2 слоя фанеры 10мм... и пол не стяжка а дерево.. Може правильная химия спасет положение ?
Budulay, Лучше покажите фотографии пола. Фанеру рекомендуют для выравнивания основания под 0 и для скрепления имеющихся досок. Клей выйдет золотым по Вашим данным.
Veselchak
Veselchak
15.03.2016 в 14:19:04
Уважаемые знатоки..Вот у меня вопросы по правильному монтажу ИД и массива..
Суть такая..Купил уже для одной комнаты массив доски (20мм) 150 мм ширина и фанеру многослойную и влагостойкую 15 мм к ней. Клей тоже купил: Artelit Rb-140 2 K-10 кг ; Rb-110 (однокомпонентный) 21 кг Фанеру сказали приклеить к черновому полу и прикрепить дюбель гвоздями. Сам массив прикрепить на саморезы SPAX и приклеить к фанере.. Так как потолки низкие, то планирую один см наливного пола и к нему буду крепить и приклеивать фанеру. Дюбель гвозди буду насквозь через фанеру и наливной пол крепить в плите перекрытия.
Теперь хочу купить инженерную доску в другие комнаты. Там у меня толщина чернового пола будет больше. Пока мне предложил мастер следующий черновой пол: Наливайка 1см, лист ГВЛ, потом еще наливайка 1 см...Можно ли на такой черновой пол клеить инженерную доску? Или ее может повести или оторвать от ГВЛ вместе с приклеенной к ней слоем наливного пола?
В коридоре будет плитка, и такой же черновой пол: Наливайка (1см),лист ГВЛ, наливайка (1 см) Хотелось бы ,конечно нормальную ЦПС. Но боюсь, что стяжка толщиной 3 см, может треснуть..
Какие есть мнения? И какую ИД посоветуете? Хочется с фаской и не колхоз.)) Чтобы ни скрипела.. Старой советской рассохшейся паркетной доской сыт... К сожалению, в квартире очень сухо...
woodlover
woodlover
15.03.2016 в 16:41:08
Veselchak, по по массиву технология выглядит правильной. Клей тоже нормальный. по вторым комнатам. Мы не спецы именно вот по основанию под напольные покрытия, но сам факт наливайки в 1 см. как-то настораживает. Насколько я читал на форуме и сами иногда с этим сталкиваемся, то инженерную доску можно и плавающим способом укладывать, если есть замок, и клеить, и на фанеру. Нормальная стяжка сделанная по технологии не треснет точно.
Чёрный танк
Чёрный танк
16.03.2016 в 08:58:42
Veselchak, Наливной пол с паркетом от "лист ГВЛ" оторвет на раз.
vago083050
vago083050
16.03.2016 в 12:41:40
Veselchak, обсуждалось здесь.
Veselchak
Veselchak
16.03.2016 в 15:29:16
vago083050 написал: Veselchak, обсуждалось здесь
vago083050, там обсуждалась сухая стяжка Кнауф..Я рассматриваю только ЦПС или наливной. Ну раз ГВЛ оторвет с ИД от ГВЛ...Хотя, как Черный кот говорили в другой теме, ИД стабильна очень и ее не крутит, как массив..Или там все равно усилия такие на кручения, что по любому от ГВЛ оторвется наивной пол (1см) и прикленая к наливному полу ИД? Какой решение-то есть? Сухую стяжку не хочу (из за ее воспримчивости к влаге), полусухая-слишком муторно делать..Вижу единственный вариант или 2 стоя наливного пола с ГВЛ между ними или стяжка ЦПС, толщиной 35 мм с армированием сеткой и пластификаторами...Но не треснет ли она...
vago083050
vago083050
16.03.2016 в 15:32:31
Veselchak написал: Какой решение-то есть?
Делать нормальную стяжку или клеить через фанеру. ГВЛ - часть комплектных систем Knauf, и не помню, чтобы они допускали использование одного листа в устройстве полов в принципе. Их решения гласят, что можно укладывать штучный (т.е. мелкоформатный) паркет на полы ГВЛ. При этом добавляется ещё слой ГВЛ, т.е. вместо двух три. Готовых решений от Knauf с наливайкой я не встречал.
