moiparket
moiparket
25.02.2016 в 10:04:17
dober, Biofa Arctic Не уверен насчет артикула 8511. Как на картинке, то без браша, но с брашем поинтереснее будет. Попробую фото найти...
RomikSPB
RomikSPB
04.03.2016 в 10:26:13
marileon написал: еще чуть-чуть фото Фотографии в альбоме «20150325», автор moiparket на Яндекс.Фотках
[more]
marileon,
А какой на этих фото цвет?
moiparket
moiparket
04.03.2016 в 10:49:43
RomikSPB, это цвет бренди от Биофа. доберусь до офиса, напишу артикул цифровой. один из самых ходовых. Здесь - без браша
вот тут часть наших работ. Сайт.
parketlist
parketlist
05.03.2016 в 21:00:08
RomikSPB, предположу венге и белая патина
Натуля74
Натуля74
10.03.2016 в 21:16:51
Уважаемые, знатоки! :-) В данный момент изучаю вопрос напольного покрытия для таунхауса. Нужно будет около 150кв.м. Решили, что отслеживать влажность в помещении мы точно не будем, поэтому массив отпал. Переключились на паркетную доску/инженерную доску. Вопрос: посоветуйте, какую лучше взять, чтобы и устойчивой к механич повреждениям была (дуб? Двуслойную? Трехслойную? Под маслом? Под лаком?), так как имеем двух детей и кота,и не за 12тр за кв.м, а максимум за 5тр. Какого производителя можете посоветовать, а то глаза разбегаются, и главное все очень профессионально хвалят свой товар.
vago083050
vago083050
10.03.2016 в 21:59:25
Натуля74,
  1. Влажность надо соблюдать. Как минимум на момент укладки - обязательно. Дальше - как получится, скорее не получится, но понимать последствия тоже надо. В первую очередь соблюдение влажности важно для здоровья, особенное влияние пониженная влажность оказывает на слизистые оболочки детей и, как следствие, влияет на заболеваемость. Соблюдение влажности - требование СанПиН, а потом уж условие для паркета.
  2. Какой бы из способов укладки Вы не выбрали, в условиях несоблюдения влажности предпочтительнее доска с фаской по 4-м сторонам, а это значит однополосник, который априори дороже двух- и трех- полосника. Плавающая укладка минимизирует последствия несоблюдения влажности и затраты на монтаж, но требует обязательного наличия разделительных порогов и уступает укладке с фиксацией в акустическом комфорте.
  3. Выбирая тип доски с учетом её стоимости, следует не забывать и о затратах на её укладку, т.е. учитывать весь бюджет целиком.
  4. О царапинах
  5. О том, чем одна доска отличается от другой
  6. В 90% случаев выбор останавливается на сочетании: "подходит по тону" и "вписывается в бюджет", остальное - второстепенно. Поэтому можно сразу, не мучаясь, пойти по этому пути. Как минимум, моральное удовлетворение от "удачной покупки" гарантировано.
Натуля74
Натуля74
11.03.2016 в 00:09:08
vago083050, Спасибо большое за ответ и ссылочки. Почитала. Про влажность в доме знаю, но в 3-х этажном доме, боюсь, сложно будет отслеживать ее в нужном проценте для массива, поэтому, как я писала, массив отпал. Вот тут хвалят паркетную доску из 3-х слоев дуба, типа она более устойчива к продавливаниям и тд, это так? То есть мне стоит на нее ориентироваться? По поводу покрытия сама я склоняюсь к маслу и чтобы брашированная доска была. Я правильно поняла, что это тоже визуально скрывает царапки? По поводу укладки, наш прораб настаивает на классическом способе, то есть приклеивать и присаморезовать к фанере, так что плавующий способ отпадает у нас, и когда я писала стоимость макс 5тр, то имела в виду стоимость только доски. Вот присматриваюсь к продукции Косвик. Что можете сказать про их паркетную доску? Понимаю, что вопросы мои банальны, и поднимались в данном форуме неоднократно, но,честное слово, просто нет уже сил копаться, да еще и планш глючит...(((
vago083050
vago083050
11.03.2016 в 01:48:18
Натуля74, со способом укладки понятно, с массивом тоже. Выбирая между тремя слоями дуба и классической двухслойкой (ламель+фанера), однозначно голосую за второй вариант. Двухслойка Coswick браш под маслом с фаской по 4-м сторонам - именно то, что я бы рекомендовал в данном случае. Приклеить их трехслойку также ничего не мешает, только она дороже. А вот фанера для двухслойки, на мой взгляд, избыточна, ибо по своей конструкции двухслойка - это и есть фанера+массив в миниатюре. Притягивать её не обязательно, достаточно нагрузить. Но если деньги лишние и мнением прораба дорожите, то... Доверьтесь тому, кто будет производить укладку и гарантировать результат. P.S. Отдельные декоры Coswick мне очень нравятся, а коллекция "Норвежский лес" под масло/воском вообще вся. Стандартное разнодлинное исполнение, свойственное массиву, повторенно и в двухслойном и в трехслойном исполнении, как и у французского Panaget. В каком-то смысле это фишка. Производят все виды: и двухслойку, и трехслойку, и массив - не ограничивая покупателя в выборе не только типов конструкции и способа укладки, но и в сортировке, и в тонировках, и в видах покрытия, выполняя практические любые капризы, плюс дополняя всё это родными аксессурами, включая даже ступени для лестниц и стеновые панели. Очень достойный производитель, пожалуй, лучший на постсоветском пространстве. Цена обоснованная.
Чёрный танк
Чёрный танк
11.03.2016 в 07:49:12
Натуля74, Если собираетесь клеить доску то посмотрите у Косвика Трехслойная паркетная доска T&G дуб/ясень - эта доска шип-паз, широкая и значительно дешевле досок на замке у Косвика. А с коллекцией Искусство и Ремесло будьте аккуратнее- там есть подводные камни.
Натуля74
Натуля74
11.03.2016 в 10:58:07
Чёрный танк, Vago083050, спасибо большое за ваши ценные советы, обязательно прислушаюсь. По поводу фанеры под двуслойку, знаю, что может и лишнее, но на первом этаже думала ее класть скорее для большего утепления пола. И потом, если прораб еще и саморезами намеривается цеплять, разве это не лучше, чем просто клей?
vago083050
vago083050
11.03.2016 в 13:35:24
Натуля74 написал: И потом, если прораб еще и саморезами намеривается цеплять, разве это не лучше, чем просто клей?
Саморезы нужны исключительно для фиксации на момент схватывания клея. Можно обойтись, исключив фанеру и связанные с ней расходы. Доверьтесь исполнителю.
