moiparket
moiparket
26.12.2015 в 13:50:28
fatrogue написал: ответьте, пожалуйста, на вопрос: чем ваша инженерная доска отличается от доски greenline power? судя по строению, размерам и месту происхождения (Краснодарский край) - прям братья-близнецы)))
Конструктив похожий. но разница в размерах присутствует. У нас трехслойка - широкая. До 240 мм. шириной. Наша фишка - это собственное производство по обработке и нанесению натуральных масел. Мы свою продукцию продаем только через собственную точку, поэтому можем держать конкурентные цены. и общаться Вы будете не с абстрактным менеджером, который руками ничего ни делал ни разу в жизни. А лично со мной :). Для кого-то это важно.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
31.12.2015 в 08:01:22
moiparket, а как вы доску шлифуете? Не расскажите про оборудование?
mozaic
mozaic
Набережные Челны
31.12.2015 в 08:06:14
moiparket написал: Фото с последнего объекта. Инженерная доска. Сорт НАТУР. ширина 130 мм. толщина 20 мм. длина до 1500 мм. Под лаком полумат. ОРЕХ АМЕРИКАНСКИЙ стоимость доски - 3500 руб. за кв.м. укладка на фанеру. стоимость укладки "под ключ" около 2200 Трехслойная доска, где два нижних слоя из дуба, а верхний 6,5 мм - орех.
Отличная работа, за такие деньги, орех, жестким методом, под лаком.... :swoon Меня давно интересует, в Европе цены на аналогичные работы отличаются или нет?
moiparket
moiparket
01.01.2016 в 21:23:13
mozaic, Шлифовка beaver SR-P610А. Браш Houfek. Маслорастирочный делали под заказ в России.
moiparket
moiparket
06.01.2016 в 15:27:02
Для людей с руками. В конце прошлого года получили фото. Инженерная доска RW OPTIMO (двухслойная) 140 мм. ширина Человек ВСЕ работы сделал сам, т.е. укладка, шлифовка и покрытие лаком - самостоятельно.
moiparket
moiparket
30.01.2016 в 22:05:17
Новые-старые фото. Доска 160 мм. Инженерная, сорт НАТУР. Бесцветное масло.
SVK
SVK
01.02.2016 в 07:40:18
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, толщину клея после высыхания при укладке инженерной доски на стяжку (и может гидроизоляции, если существует что либо, кроме соответствующей грунтовки). Сейчас будем класть плитку, доску - ближе к лету/летом, для доски нужно заложить правильную высоту стяжки, чтобы была заподлицо с плиткой. Заранее спасибо за отклики.
vago083050
vago083050
01.02.2016 в 11:23:01
SVK, Про клей. Про гидроизоляцию.
moiparket
moiparket
01.02.2016 в 11:29:43
SVK написал: Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, толщину клея после высыхания при укладке инженерной доски на стяжку (и может гидроизоляции, если существует что либо, кроме соответствующей грунтовки). Сейчас будем класть плитку, доску - ближе к лету/летом, для доски нужно заложить правильную высоту стяжки, чтобы была заподлицо с плиткой. Заранее спасибо за отклики.
Лучше всего, если брать у нас, то приехать в офис и взять обрезок. Мы всегда так делаем для наших клиентов. Обычно мы закладываем 1-1.5 мм., но клея, когда "подходишь" к плитке всегда можно побольше "насыпать" :) и им выровнять.
moiparket
moiparket
15.02.2016 в 17:20:35
По многочисленным просьбам клиентов. Сделали мегатест масел от разных производителей. Тест абсолютно субъективный и не претендует на истину в последней инстанции. делали практически месяц фото и результаты здесь. http://polizdereva.ru/test_masel
dober
dober
24.02.2016 в 22:00:42
moiparket написал: По многочисленным просьбам клиентов. Сделали мегатест масел от разных производителей. Тест абсолютно субъективный и не претендует на истину в последней инстанции. делали практически месяц фото и результаты здесь. http://polizdereva.ru/test_masel
Подскажите, можно ли с помощью масла получить беленый дуб по типу как у доски barlinek white truffle?
