19.10.2006 в 11:07:47
DMC написал : 2Oleg 72
Устройства по 100 и по 150 - это очень разные устройства:)))
Внешне такой:
19.10.2006 в 11:07:49
Внешне такой:
mar6565
mar6565
19.10.2006 в 11:12:33
Активный разветвитель содержит активные элементы и посему требует дополнительного питания, как правило +12в. Его задача разделить сигнал как минимум без затухания, а за частую даже с небольшим усилением.
В Киеве их полно на радиорынке на Кардаче, выглядят точно так же как и пассивные только есть еще один вывод для подключения питания. Есть исполнения разветвителей которые можно питать прямо по тв кабелю от телевизора. Вот пример для наглядности http://www.stc.kiev.ua/equip_sat_radio.php
19.10.2006 в 14:14:26
Извините, так и не понял, как лучше сделать:
1)Усилитель сигнала и тв розетка 2) Усилитель сигнала и просто вывести провод к телевизору 3)Просто вывести провод
Какие есть хорошие усилители с подпиткой от тв провода и где купить в Москве.
mar6565
mar6565
19.10.2006 в 15:28:53
Сделать можно как угодно. Нужны ваши пожелания. Я так и не понял, вы хотите чтобы у вас тв-розетки были во всех комнатах или телевизор будет один? Опишите вашу конфигурацию и выскажете ваши пожелания.
mar6565
mar6565
19.10.2006 в 15:46:42
Если за исходный вариант принять схему которая описана в первом вашем сообщении то просто выбрасываете ваш разветвитель и вместо него ставите этот http://www.luxmann.ru/cgi/prod_rus.pl?419X3X19 , ну и надо чтобы гдето была поблизости розетка.
19.10.2006 в 17:27:28
mar6565 написал : Если за исходный вариант принять схему которая описана в первом вашем сообщении то просто выбрасываете ваш разветвитель и вместо него ставите этот http://www.luxmann.ru/cgi/prod_rus.pl?419X3X19 , ну и надо чтобы гдето была поблизости розетка.
2 телевизора в разных комнатах. А бывают усилители нормальные, чтобы без розетки? Проводка уже проведена, не хочется лишних проводов:((
SDMVL
SDMVL
Архангельск
19.10.2006 в 17:34:11
mar6565 написал : ... ну и надо чтобы гдето была поблизости розетка.
Ни в коем случае. Антенный усилитель надо ставить как можно ближе к вводу в квартиру. Усилитель служит только для компенсации потерь сигнала в кабельных линиях за ним, а не для усиления слабых сигналов.
mar6565
mar6565
19.10.2006 в 18:00:37
Идите на радиорынок и спрашивайте не усилитель, а активный разветвитель на два выхода. Там все покажут и расскажут.
caver
caver
19.10.2006 в 21:02:52
Есть усилители с подведением питания по TV-кабелю. Но питание от сетевого адаптера к ним все равно надо подключать, в любом месте где проходит кабель. Возможно, придется делать еще развязку по пост току с антенным стояком. Любой активный (с полупроводниками) разветвитель и усилитель требует питания.
Salty_Ears написал : Самый низкочастотный ТВ сигнал - 48 МГц, а в электросети - 49,9999999 Гц, о каких помехах может идти речь? 150 мм -пребование ТБ, а не борьба с помехами. Наводку в 50 Гц, на телевизоре даже при плохом антенном кабеле никто не увидит.
Разумеется, 50Гц не даст помеху на TV. Только в сети много чего есть, кроме 50 Гц. Включите в розетку мощную дрель и получите широкий спектр помех. А некоторые китайские люминесцентные светильники дают помехи чуть ли не до гигагерца :)
Salty_Ears
Salty_Ears
20.10.2006 в 19:45:39
DMC написал : 2Salty_Ears
У вас в стояке сила и ТВ идет в одном желобе? Да, таяжко вам там... И когда только все проводки успели переделать? У нас, например, сила и слаботочка вообще в разных шкафах расположена и идет по разным, непересекающимся, каналам стояка...
По остальному без коментариев...
у нас, у вас...
У нас вразных домах - по разному.
2 caver "Разумеется, 50Гц не даст помеху на TV. Только в сети много чего есть, кроме 50 Гц. Включите в розетку мощную дрель и получите широкий спектр помех. А некоторые китайские люминесцентные светильники дают помехи чуть ли не до гигагерца "ъ
ну и что?, если такая фигня, то вообще не имеет значения, какой кабель и вообще его наличие. Искровая помеха испортит все не взирая на 150 мм .,или метров. это из серии " а если дать в сеть 1000000 вольт, то погорят все телевизоры"
