caver
caver
20.10.2006 в 23:23:24
Salty_Ears написал : у нас, у вас...
ну и что?, если такая фигня, то вообще не имеет значения, какой кабель и вообще его наличие. Искровая помеха испортит все не взирая на 150 мм .,или метров. это из серии " а если дать в сеть 1000000 вольт, то погорят все телевизоры"
Помеха идет не только через эфир, но и по сетевому проводу. Из-за ненулевых сопротивления и индуктивности сети. В данном случае сетевой кабель играет роль линии передачи для сигнала помехи (правда, плохой линии, поэтому ВЧ сигнал быстро затухает).
Конечно, в большинстве случаев помех не будет, даже если пустить кабели рядом. Но для этого нужно выполнение нескольких условий: - нормальный коаксиал; - нормальные параметры сети; - не включать всякую фигню :)
21.10.2006 в 19:24:45
Нужно залезть в щит на лестничной клетке и подключиться к квартирному разветвителю ( крабу) Если сигнал с такими же искажениями, то сделать ничего нельзя. На самом деле нужно померить прибором. Он дожен быть не менее 60 дб/мкв. Тогда упав на крабе в квартире ( не более, чем 4 отводам) он будет на ТВ не менее 50 дб/ мкв. Если кабель по квартире нормальный Rg6 , и не стоят еще проходные розетки с ослаблением до 20 дб, сигнал будет хороший и достаточный.При условии нормального качества на входе в квартиру. Если в квартире сигнал сильно ослаблен потери на крабах и проходных розетках, рекомендую поставить квартирный усилитель ( из дешовых, но хороших - фирмы ПЛАНАР.) Если на лестничной клетке двойня, столбы и слабый сигнал, то это проблемы ваших антенщиков.
21.10.2006 в 19:43:15
ТВ розетки следует применять любые без краба в корпусе. Он вносит дополнительное ослабление и концевые. Схема должна быть в экране, т.к. при отсутствие конвертации сигнала у антенщиков в Головной станции , могут быть дополнительные помехи, выражающиеся в доплнительном контуре рядом с основным.Розетка с небольшим затуханием фирмы Legrand. АВВ отсоветую брать, так как эти чукчи наставили туда доп фильтры. Могут порезать сигнал. Еще раз повторяю. Розтки брать только концевые.
Salty_Ears
Salty_Ears
22.10.2006 в 10:39:42
Самые лучшие розетки ViCo. Вообще объективно они редкостное дерьмо, и пишут на них не то что там на самом деле, а то, что надо покупателю. Но в их корпус идеально устанавливается F-соединитель. Визуально как так и должно быть. Правда если разводка звездой. Если розетки проходные, шлейфом, то только усилитель. Мы например юзаем Terra.
22.10.2006 в 11:59:08
Какие Вико? Розетка очень барахольная., не экраннированная.Ее нужно перепаивать, т.к. обычно она проходная и делитель сделан на резисторах по-чурекски, а не на кольцах. Ослабление не нормированное доходит до 25дб. Она хороша только ценой для бедных. Поверьте, я переколбасил антенн кучу на коттеджах и дачах, в учреждениях и многоквартирных домах.
