SuperBoss12
SuperBoss12
24.05.2014 в 22:05:30
Коллеги, подскажите, в какую сторону лучше копать. Хочется обеспечить полив грядок из шланга на даче. Но, непонятно в какую сторону лучше всего копать.
На участке есть электричество. Есть колодец и есть киссон со стоками из юбаса и дренажным насосом на дне и перманентно там живущими лягухами. Есть бочка на 200 литров из пластика. Есть пара насосов электрических от насосных станций. Есть насос типа вибрационный. Есть козлы, высотой примерно 1.70 см, на которых когда-то стояла металлическая бочка.
Пока у меня мысли роятся в следующих направлениях:
  1. Купить гидроаккумулятор, и собрать насосную станцию из уже имеющихся насосов. К насосной станции подключить шланг для полива. Правда тут есть риск, что сами насосы у двигателей какиенибудь дефектные и потребуется приобретать еще насосы. Впрочем регулятор давления и прочие патрубки все равно придется приобретать. Тут налицо экономия деталей, но жуткий раздрай по времени.
  2. Купить новую, недорогую насосную станцию. Вроде все сразу получаешь.
  3. Замутить идею с бочкой на козлах. Тут осталось только понять, как сделать слив.
Теперь вопрос, откуда брать воду. Варианты:
а. Из колодца - вибрационным насосом - самый простой вариант. Тут правдо есть опансость, что вибрации будут разгонять грязь и прочее в самом колодце. Что на мой взгляд есть не совсем гуд. В основном водопроводе конечно стоят фильтры, но все же.
б. Брать из колодца насосом оставшимся от насосной станции. Тут минусы все те же самые, вдруг сам сасос косячный и т.п.
в. Закачивать из киссона дренажным насосом. В принципе вода там нормальная, но гадкие жабы изгадили ее своей икрой и прочее. Боюсь, что дырки "лейки" поливки будут засираться жабьими отходами.
Вообще, склоняюсь больше к варианту бочки, поскольку теоретически вода в ней может прогреваться и поливать растения уже тепленьким будет на мой взгляд интереснее.
В общем в тягостном ожидании мнений по этому поводу.
klift70
klift70
Симферополь
01.08.2025 в 16:28:06
Капельный полив, САМ. https://youtu.be/KJ1AonPH9Wo
sanya1965
sanya1965
01.08.2025 в 19:04:16
Есть вариант лучше. Корням вода нужна внизу. В грядки закопать трубы пластиковые 1/2 с дырочками. Собрать систему шлангов на Y-разветвителях. И все это привести к бочке на высоте метр-полтора. Наполнение бочки через насос с ГА, отсечка клапаном унитаза наливным (с поплавком).
01.08.2025 в 19:52:47
sanya1965 написал 01.08.2025 в 19:04
Обычно корни 5-10 см не считая морковки, и потом это дело может мешать перекопке. Можно и закопать, но не видно, какие отверстия засрались (корни) и сколько льют.
Пнд 16 и гладкие отверстия раскаленным гвоздём.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
01.08.2025 в 19:55:17
BV написал 01.08.2025 в 19:52
а потом новые отверстия, когда старые зарастут - не корнями, а водорослями из бочки.
01.08.2025 в 20:04:21
dv_sudya написал 01.08.2025 в 19:55
Дык, фильтр обязательно и не обсуждается.
Даже разбрызгиватели, если из светлого пластика к середине лета зарастают из водопровода, не бочки.
Пришлось светлые трубки и части черной изолентой обмотать - стало намного лучше.
В синей бочке 200л водоросли росли даже под непрозрачной крышкой. Поэтому бочки больше не применяются. (Стальная, или черная - ну будет получше. )
Экспериментальным путём установил что от холодной воды хуже не становится....
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
01.08.2025 в 20:23:38
вот и я промучившись с еврокубом три года подарил его знакомому, а полив в итоге организовал от водопровода с подмесом горячей воды из бойлера
01.08.2025 в 20:35:40
dv_sudya, полив из артезианской... В сравнении с контрольной соседской посадкой споливом теплой водой разница не обнаружена)
01.08.2025 в 20:46:33
К слову - синезеленые водоросли убирает белизна минут за 10-15.
sanya1965
sanya1965
02.08.2025 в 00:59:47
Я так в теплицах делал. Под помидоры и огурцы. Ну и перец немножко . Корни сами находят дырочки. По сути там не самотёк, а корни как насосы фсасывают. И лишнего они не выпьют, лишь скока им нужно. Весной при перекопке поднимаю трубу, чищу снаружи, и о5 закапываю. А подсмотрел я в Тимирязевке, на опытных полях так сделано. Но у них трубы уже дренажные, и отверстия в них конусные. Но я столько на помидорах не зарабатываю, поэтому юзаю обычные зелёные электротрубы.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.08.2025 в 07:36:59
sanya1965 написал 02.08.2025 в 00:59
моя зарабатывает, расскажите что за трубы с конусными отверстиями, навскидку не нашел(
