Алекс144
Алекс144
Ставрополь
24.05.2014 в 22:13:59
Ваше мнение по-поводу такой дилеммы. Балкон 3кв.м. в многоэтажке, соседствует с кухней, на кухне котел. Заки хотят сделать на балконе что то типа кабинета для главы сем-ва.На пол-плитка. Самое главное-передняя стена пол кирпича,боковые кирпич. Вопрос1.Какой вид теплого пола лучше предпочесть. Вопрос2.Толщина пенопласта.Несколько раз занимался балконами, но не переводил их по сути в жилые помещения. Спасибо
jekasus
jekasus
Добрич
25.05.2014 в 00:55:01
Алекс144 написал : на кухне котел.
Если самостоятельное отопление, то нафиг тратить электричество.
Алекс144 написал : Вопрос2.Толщина пенопласта.
XPS
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
25.05.2014 в 00:58:19
Учитывая, что бывает зима и на Ставрополье, то лучше электрический. Если лопнут трубы, то ремонт дороговато обойдётся.
jekasus
jekasus
Добрич
25.05.2014 в 01:16:49
AndyMirror написал : Если лопнут трубы
Если без тока остануться...
Баш майсторът
ussur
ussur
Уссурийск
25.05.2014 в 07:37:13
Алекс144, тепловой контур дома просто так менять нельзя-нельзя например радиатор выносить-не знаю водяной тёплый пол в данном случае проходит как радиатор или нет?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.05.2014 в 08:58:43
Алекс144 написал : Вопрос1.Какой вид теплого пола лучше предпочесть?
Предпочесть нужно электрический. т.к. квартира находится
Алекс144 написал : в многоэтажке
Про устройство пола много сказано в теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119613
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
25.05.2014 в 10:11:03
jekasus написал : Если самостоятельное отопление, то нафиг тратить электричество.
Это первый аргумент, второй- электрический не так эффективен именно как отопитель, скорее для комфорта.
AndyMirror написал : Учитывая, что бывает зима и на Ставрополье,
Бывает, еще какая... но
jekasus написал : Если без тока остануться...
такого не было, к тому же можно открыть балконную дверь на кухне,на крайний случай.
ussur написал : не знаю водяной тёплый пол в данном случае проходит как радиатор или нет?
непосредственно к котлу, подача-обратка, через вентили.
ussur
ussur
Уссурийск
25.05.2014 в 10:43:53
Алекс144, При присоединении балкона.не суть важно какой метод отопления будет выбран.главное всё утеплить как следует.и если будет постоянный воздухообмен с остальными помещениями.то отопление может и не понадобится..Был случай в практике -присоеденял шестиметровый балкон.на всякий случай смонтировали электрический конвектор.так его включают только в самые лютые холода когда под40 давит) в вашем случае можно заложить водяной ТП и на случай ремонта котла тот же конвектор..ПС если есть возможность промерзания то существуют антифризы для циркуляции в водяных ТП
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
25.05.2014 в 10:55:44
ussur, Благодарствую, примерно того же мнения был
AndyMirror
AndyMirror
25.05.2014 в 11:31:16
Юрий-Электр написал : т.к. квартира находится
Тогда однозначно электрический.
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
25.05.2014 в 12:01:55
AndyMirror написал : Тогда однозначно электрический.
Это потому что внизу балкон холодный что ль
