AndyMirror
AndyMirror
25.05.2014 в 17:40:17
Как бы да. Вода замёрзнет и всё.
GKL
GKL
Волгоград
25.05.2014 в 19:13:17
Если есть котел ставьте раздельно радиатор(ы) под окно и дополнительно втп .
Acer
Acer
Томск
25.05.2014 в 20:09:25
Алекс144 написал : Сообщение от AndyMirror Посмотреть сообщение Тогда однозначно электрический. Это потому что внизу балкон холодный что ль
Алекс144 написал : Тогда однозначно электрический. Это потому что внизу балкон холодный что ль
Если электрический сделают, то тогда будут отапливать потолок этажом ниже. Вообще то надо утепление пола делать, ни чего не замерзнет пока на балконе будет плюсовая температура, а для этого достаточно дверь открыть. п.с. отапливать электроэнергией скорей всего будет в разы дороже чем газом.
AndyMirror
AndyMirror
25.05.2014 в 23:08:58
Acer написал : Если электрический сделают, то тогда будут отапливать потолок этажом ниже.
:D Можно подумать замена источника тепла принципиально повлияет на направление отопления. Чтобы не топить соседей снизу надо теплоизоляцию делать, при любом типе отопления.
Kreker
Kreker
26.05.2014 в 02:09:51
Для Вашего региона на стену и потолок нужно 5см XPS (ЭППС), на пол - 7см. От керамической плитки лучше отказаться в пользу виниловой, так как у нее лучше теплоусвоение.
