Flest написал : 2 кто сказал, что сип нельзя заводить в дом?
СИП не предназначаен для использования внутри помещений. Изоляция его хорошо горит и распространяет горение. В жилье такому продукту не место!
01.06.2014 в 14:24:57
01.06.2014 в 15:35:05
Уважаемые участники форума! Вы прикалываетесь? причем тут сип и ввод в дом? У меня только один вопрос - можно ли столб сделать из швеллера или где-то искать жб опору?
Почемуй-то вдруг нельзя ставить счетчик на улице, если его паспортная характеристика эксплуатации -45 до +70?
01.06.2014 в 15:49:24
Окей.... сип горит. Пвс тоже горит и что? Выкиньте все электроприборы из дома, у них у всех пвс...
ПУЭ п.1.5.27 температура >0, и мне как то наплевать, что написано на вашем счетчике, хотите ставте, если охото заморачиваться с отоплением счетчика зимой....
Растояния от дома до столба
01.06.2014 в 16:50:21
Rostov61 написал : Почемуй-то вдруг нельзя ставить счетчик на улице, если его паспортная характеристика эксплуатации -45 до +70?
Ставить можно, но в щите наружного исполнения. Старые счётчики тоже имели температурный режим работы с отрицательными температурами, но в ПУЭ всё же есть п.1.5.27, предписывающий в таких шкафах устанавливать устройства для поддержания температуры выше нуля. Это делается для предотвращения образования конденсата внутри такого шкафа.
Более того, минимум у двух производителей есть измерительные блоки предназначенные производителем для наружной установки. Как они согласуются с НТД, не совсем ясно.
Rostov61 написал : У меня только один вопрос - можно ли столб сделать из швеллера или где-то искать жб опору?
Формально, можете хоть из пенопласта, если по расчётам такая опора выдержит.
ПУЭ7 п. 2.4.50 и далее вам помогут прикинуть, как вы можете изготовить опору самостоятельно.
В говорится о нормативных расстояниях. Не заметил упоминания, есть ли в вашем пролёте проезжая часть и т.п.
Увидел на вашей картинке, на мой взгляд вы вполне можете так сделать, только вам всё равно придётся посчитать сопротивление тяжению проводов и позаботиться о коррозионной стойкости швеллера.
Flest написал : Ссылку на пункт документа
"2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)." Ссылку на нормативное ТУ СИП предоставить не смогу, но вот описание Севкабель "Для воздушных линий электропередач и ответвлений к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки в районах с умеренным и холодным климатом, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69.", как вы понимаете, ввод в постройку никоим образом уже не ВЛ и не ответвление.
[quote="Flest;4560792"]Растояния от дома до столба
01.06.2014 в 19:29:29
Место установки счетчика надо обсуждать с электроснабжающей организацией, а не на форуме, ибо это будет так как они захотят, а не так как хочется вам или некоторым форумчанам.
02.06.2014 в 02:34:37
VIVA, а также другим участникам форума спасибо за ответы. Столб решили делать из асбестоцементной трубы. счетчик залезет в Orion plus с прозр дверцей ip65.
02.06.2014 в 05:27:28
Rostov61 написал : Столб решили делать из асбестоцементной трубы.
:eek: это что за колхоз такой?
02.06.2014 в 14:13:07
Rostov61 написал : вариант
Мачта сварная. Опора деревянная с пропиткой, рельсовым пасынком, в крайнем случае. А асбестоцемент при таких нагрузках быстро скажет "Ой!"
02.06.2014 в 14:48:48
Rostov61 написал : Ваши варианты??
для начала сделайте фото вашего дома и столба ЛЭП, от которого будете кидать, сообщите также расстояние и то, что по телефону вам сказали местные энергосбытовцы по поводу счетчика. А то нафантазировать можно много.
02.06.2014 в 15:06:51
Или поищите поблизости от себя кто ставит опоры. Сама ЖБИ опора (СВ 95-3 например) стоит около 5 т.р.
