blakfox
blakfox
25.05.2014 в 17:24:20
всем доброго вечера. прошу помощи у знающих людей. вчера перестала разжигаться колонка. газ есть, давление воды в норме, запальник горит. вытяжка в порядке. при в включении воды тупо не вспыхивает основная горелка. снял крышку посмотрел. шток от водяного узла не продавливает шток на газ, если отверткой в щель просунуть и нажать, то горелка вспыхивает. разобрал водяной узел.
диафрагма не порваная, не деформированная. единственное НО, в грибке который давит диафрагму сквозная дырка примерно мм 2. не знаю так и надо или нет. все разобрал почистил. фильтр на воду чистый. поставил все обратно, ни чего не изменилось.
шток от водяного узла не давит на газовый.
подскажите в чем же проблемма?? колонка беретта аква 14 испоьзуется всего 10 месяцев. всем спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
25.05.2014 в 17:48:47
blakfox написал : в грибке который давит диафрагму сквозная дырка примерно мм 2
Сфоткали бы.
blakfox написал : диафрагма не порваная
Точно? Хотя
blakfox написал : 10 месяцев
не срок.
blakfox написал : давление воды в норме
Уверенны? Видать что то упустили, с такими данными колонка должна работать. Попробуйте ручкой протока воды на колонке уменьшить проток.
10-40-99@mail.ru
blakfox
blakfox
25.05.2014 в 19:08:55
да все пробывал. давление отличное . подачу воды тоже крутил и больше и меньше. как я понимаю при открытии воды шток с диафрагмы должен толкать шток на газ, а он ни фига не толкает.
blakfox
blakfox
25.05.2014 в 19:13:11
насчет дырки попробую объяснить не фоткая. снимать уже снова не хочется. так вот, на диафрагму давит грибок со шляпкой , он как бы запрессован в корпус и под ним пружинка, и в том месте где он входит в корпус, там полукруг. и в этом полукруге какая то дырочка, как бы не заводская. а прокол что ли.
blakfox
blakfox
25.05.2014 в 19:15:24
она позавчера кстати уже начала мозги компосировать. включится и через секунд 10-15 гаснет полностью. хотя давление, аж брызки от раковины на пол летят. а вчера совсем перестала зажигатся.
blakfox
blakfox
25.05.2014 в 21:25:19
ребят , может ли шток на газовом клапане залипнуть? а то может я зря на водяной грешу? просто газовый залип и водяному не хватает мощи его толкнуть??????
Serx
Serx
Тула
25.05.2014 в 21:43:15
blakfox написал : включится и через секунд 10-15 гаснет полностью
Может тяги нет. Может, барахлят датчик тяги или датчик перегрева.
blakfox
blakfox
25.05.2014 в 21:47:18
куда ж она делась??))) 10 месяцев была, а счас нету?? счас снова снял водяной узел и понажимал отверткой на газовый шток. оооочень тяжело нажимается руками, как его диафрагма то нажмет?? если я отверткой с трудом нажимаю. или это так и надо??
Serx
Serx
Тула
25.05.2014 в 21:55:34
blakfox написал : куда ж она делась??))) 10 месяцев была, а счас нету??
Хе-хе... Тяга изменчива и переменчива. Особенно сейчас, когда за бортом температура выше. В каждой инструкции на колонки пишут (и картинки рисуют) о необходимости проверки тяги. Возможно, нынче инструкции не читают.
blakfox
blakfox
25.05.2014 в 21:58:14
да не, тяга норм. дом частный дымоход отдельный, труба выше крыши метра на два.
Serx
Serx
Тула
25.05.2014 в 21:59:45
blakfox, попробуйте датчики (тяги, перегрева) проверить.
