sergmih
sergmih
Шарыпово
26.05.2014 в 06:44:13
Конкретная ситуация: В сантехкабине тонкая бетонная стенка 2-2,5 см, довольно прочная, если судить по сверлению перфоратором сверлом на 14. На стенке такой пирог: стенка,слой цементной штукатурки, плиточный клей,плитка настенная. Слой всего пирога 4,5-5 см. Использую распорный анкер крюк 8Х14Х50.Получается сквозной монтаж.
Грэй
Грэй
26.05.2014 в 07:17:15
sergmih написал : распорный анкер крюк 8Х14Х50.
полтонны точно выдержит
sergmih
sergmih
Шарыпово
26.05.2014 в 07:23:40
Сам анкер, конечно, выдержит полтонны.Ну мне надо чтобы еще и сопряжение со стенкой выдержало, не отвалился кусок. Если будет 25 кг, выдержит ли надежно?
Грэй
Грэй
26.05.2014 в 08:54:24
sergmih написал : Если будет 25 кг, выдержит ли надежно?
Да выдержит, конечно. (к сведению, обычный гипсокартон выдерживает 70 кг на квадратный метр)
sergmih
sergmih
Шарыпово
26.05.2014 в 08:58:14
Грэй, Уточните: сама стенка выдержит или места крепления анкеров?
Труженик
Труженик
26.05.2014 в 11:48:02
Анкер крюк надо сквозь пирог вгонять в бетон на глубину 7 - 8 см. В этом случае вес человека держит запросто )
konsta29
konsta29
26.05.2014 в 11:52:52
Что вешать-то будете?
β-тестер МШУ-125/1400
sergmih
sergmih
Шарыпово
26.05.2014 в 11:57:35
konsta29, Бойлер.
sanya1965
sanya1965
26.05.2014 в 15:07:36
sergmih написал : Бойлер.
поставьте сзади пластину -ответку с точками крепления. стена не бывает толщиной 2-2,5см, это перегородка. и если бетон треснет (а при такой толщине это вероятно), то гакнется ваш бойлер. при этом анкер останется целым, я даже не сомневаюсь. и советик -сверлите БЕЗ удара. это дольше, но в вашем случае необходимо.
