Dolsar
Dolsar
26.04.2016 в 10:49:19
Минимально рекомендуемая толщина утеплителя- 150мм, а больше всегда пожалуйста. Кашу маслом не испортишь.
Jimm
Jimm
20.05.2016 в 16:22:41
Стену как я понимаю толще не сделаешь, конструктив не позволит. Куда масло собираетесь добавлять? :)
Dolsar
Dolsar
21.05.2016 в 10:43:56
Утепление в стену побольше сразу заказываешь и всё. В допах такая услуга есть. И стены можно утеплить, и пол.
Lion37
Lion37
23.05.2016 в 14:29:46
А пол каким образом, как я понимаю там толщина утеплителя от высоты лаг будет зависить.
Dolsar
Dolsar
24.05.2016 в 10:19:25
В опциях у Зодчего есть и замена лаг на 35х200, и утепление пола до 200 мм. Я себе ещё и мансардный этаж собираюсь утеплить по полной, тогда хоть круглый год в таком доме живи.
Jimm
Jimm
25.05.2016 в 16:30:30
Опции дело хорошее, но за них же платить дополнительно надо.
DEnyaMur
DEnyaMur
12.11.2016 в 18:40:37
Если ограниченный бюджет, то можно и каркасник. Весь мир живет в таких домах, - очередь за Россией.
baikal
baikal
Мурманск
12.11.2016 в 19:50:07
DEnyaMur, Луше то, что хорошо сделано. Строил дом из бруса сам, так как насмотрелся как крепят брус между собой на гвозди 200 мм. Каркасник практически не дает усадку, можно сразу отделкой заниматься, из бруса отделка не ранее чем через три года в лучшем случае.
Косбрус
Косбрус
15.11.2016 в 17:17:39
Дома из бруса из Костромы --- лучшие!!!! Началась заготовка зимней древесины Спешите приобрести добротный дом из бруса из свежего зимнего леса Одноэтажные дома из бруса Бани из бруса
бегрол
бегрол
15.11.2016 в 18:35:39
baikal написал: DEnyaMur, Луше то, что хорошо сделано. Строил дом из бруса сам, так как насмотрелся как крепят брус между собой на гвозди 200 мм. Каркасник практически не дает усадку, можно сразу отделкой заниматься, из бруса отделка не ранее чем через три года в лучшем случае.
Согласен .
бегрол
бегрол
15.11.2016 в 18:49:00
И еще про экологичность . Обработаный антисептиком брус - уже не нейтральный материал . Полы , перекрытия и т.п . все равно утеплять . Редко кто будет применять жесткий ППУ или лен в качестве утеплителя . Остальное , включая эковату - уже не столь экологично , как хочется адептам . Пластиковые окна , мебель , внутренняя отделка .. В чем брусовый дом экологичнее ? Можно конечно применить натуральные маслА , утеплители , мебель из массива и т.п. - но это все стоит немалые деньги .
