Serg21220
Serg21220
Волгоград
26.05.2014 в 22:30:40
Заказал кухню, дух.шкаф (пока под вопросом, скорее всего - электро), вар. панель (газ) и пр.
Вопрос по вытяжке. Существуют ли модели, которые обеспечивают вентиляцию (естественную, не принудительную) и в выключенном состоянии? Т.к. далеко не всегда планируется именно включать вытяжку, а вентиляцию (естественную) терять не хотелось бы...
Извиняюсь, если вопрос глупый.
biv
biv
27.05.2014 в 08:13:25
Serg21220 написал : Заказал кухню, дух.шкаф (пока под вопросом, скорее всего - электро), вар. панель (газ) и пр.
Обычно большинство вытяжек подсоединяются к вентиляционным каналам. То есть, в выключенном состоянии вытяжка работает, но чуть хуже из-за дополнительного сопротивления(решётка, фильтр, мотор). Хотя есть и "фильтрующие", которые никуда не подсоединяются, а только фильтруют воздух принудительно прогоняя его через себя.
Slonobas
Slonobas
Тверь
27.05.2014 в 09:10:16
Если у Вас нормально работает естественная вентиляция, то купите обычную вытяжку с фильтром (которая никуда не вставляется). Ну не спроектированы вентканалы в наших домах для нынешних вытяжек, не пропихнут они такой объем, задохнутся...
Aleck
Aleck
Волгоград
27.05.2014 в 09:37:55
Как вариант, выброс через стену на улицу (если есть внешняя стена на кухне). На мой взгляд, самый правильный вариант.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
27.05.2014 в 13:26:48
Serg21220 написал : Вопрос по вытяжке
Когда делал кухню, много по данной теме прочитал в разделе Вентиляция. Поищите схемы с обратным клапаном.
Профан27
Профан27
Владимир
27.05.2014 в 17:16:59
biv написал : о есть, в выключенном состоянии вытяжка работает, но чуть хуже из-за дополнительного сопротивления(решётка, фильтр, мотор)
Ну и еще получается хуже, чем обычная вентиляция, за счет того, что вытяжка, как правило, стоит заметно ниже, чем обычное вентиляционное отверстие в кухне. То есть тот объем теплого и загаженного запахами воздуха, который успел подняться выше вытяжки, так там и застаивается, поскольку деться ему некуда.
bvn-2005 написал : оищите схемы с обратным клапаном.
+1
Serg21220
Serg21220
Волгоград
27.05.2014 в 17:24:00
Slonobas написал : Если у Вас нормально работает естественная вентиляция, то купите обычную вытяжку с фильтром (которая никуда не вставляется). Ну не спроектированы вентканалы в наших домах для нынешних вытяжек, не пропихнут они такой объем, задохнутся...
Ну... тут ситуация чуть лучше тем, что вент.канал у меня - индивидуальный. Собственно, дом такой. На каждую квартиру - два инд. канала (кухня + с/у). Канал на кухне - 15x13 см. в стене кухни размер "дырки" - 13x14см.
Думаю, по этой причине обратный клапан мне ни к чему?
Slonobas
Slonobas
Тверь
27.05.2014 в 17:32:29
Serg21220 написал : На каждую квартиру - два инд. канала (кухня + с/у)
прямо до верха? может вы имеете ввиду канала -спутники, а главный канал все-таки один на всех?
Serg21220
Serg21220
Волгоград
27.05.2014 в 17:43:17
Slonobas написал : прямо до верха? может вы имеете ввиду канала -спутники, а главный канал все-таки один на всех?
Нет. Именно индивидуальные. В подъезде 12 квартир, на каждый подъезд - 24 выхода труб. В каждой кухне вент. канал начинается строго вверх, с боков/снизу ничего нет, в каждой квартире этажем выше вент.решетка смешена от этажа ниже вправо на ~40см. (то же - и в с/у). Ну и, косвенно, подтверждает это то, что за все 7 лет проживания в этой квартире ни разу никаких посторонних запахов ни в с/у, ни на кухне не было, хотя сосед снизу оччччень сильно курит в т.ч. на кухне...
Medtech
Medtech
27.05.2014 в 20:28:10
А и действительно, зачем обратный клапан, оставить просто тройник, и будет сброс лишнего воздуха от вытяжки, она хоть в режиме работать будет, потреблять максимальную мощность, больше воздуха будет сквозь фильтр проходить, надо только выхлоп в кухне организовать, а то место упора выхлопа почернеет. Serg21220, расскажите лучше как у вас организован приток?
