cooler.od
cooler.od
Одесса
02.06.2014 в 13:17:38
Бех написал : у вас должна быть возможность индивидуального отсоединения проводника,так что шинка в самый раз.
Тогда, по логике, коробка обязательно должна быть в доступном месте?
А индивидуальное отсоединение от хомута на трубе, или от ножки ванной - не подходит?
pavellarin
pavellarin
02.06.2014 в 13:52:07
для каких целей?
E_Z
E_Z
Серпухов
02.06.2014 в 15:50:55
E_Z написал : Берется металлический хомут
Соединение выполнено одним проводом, последовательно. Труба 1 1/4, хомут 3/4.
Andrew Nik
Andrew Nik
02.06.2014 в 16:26:05
Одножил на трубы надо не под хомуты подсовывать, а гнуть в кольцо и под шайбу гайки хомута.
sanya1965
sanya1965
02.06.2014 в 19:14:38
E_Z написал : Соединение выполнено одним проводом, последовательно. Труба 1 1/4, хомут 3/4.
с наконечниками интереснее http://me-irk.ru/UserFiles/70667be0-f0e0-11e0-9570-0025b3a794e4/7e15901c-d977-11de-9585-0025b3a794e5/ca6a2914-4acf-11e0-ab68-0025b3a794e5.jpg
E_Z
E_Z
Серпухов
02.06.2014 в 19:56:26
sanya1965 написал : с наконечниками интереснее http://me-irk.ru/UserFiles/70667be0-f0e0-11e0-9570-0025b3a794e4/7e15901c-d977-11de-9585-0025b3a794e5/ca6a2914-4acf-11e0-ab68-0025b3a794e5.jpg
Несомненно, но чем бы их обжать... A чем закрутить гайку, у меня имеется :).
02.06.2014 в 20:03:18
E_Z написал : Несомненно, но чем бы их обжать...
круглогубцами....
E_Z
E_Z
Серпухов
02.06.2014 в 20:05:55
BV написал : круглогубцами....
Это по феншую будет? В смысле, усилие достаточное? И в чем практически хуже мой вариант, кроме эстетики?
02.06.2014 в 20:08:01
Ближе к оси, хватит для провода... Это для изолированных, но там изоляция не нужна, можно и тисками :)
A1on3
A1on3
03.06.2014 в 10:49:59
А как соединения в коробке тогда выполнить если у меня нет обжимного инструмента для гильз? Пайка тоже не вариант - нет хорошего паяльника. Для сварки тем более аппарата нет. И для чего нужно индивидуальное отсоединение какого-либо из проводников?
luzgin
luzgin
Белгород
03.06.2014 в 12:05:31
A1on3 написал : А как соединения в коробке тогда выполнить если у меня нет обжимного инструмента для гильз? Пайка тоже не вариант - нет хорошего паяльника. Для сварки тем более аппарата нет. И для чего нужно индивидуальное отсоединение какого-либо из проводников?
тогда вам нужен электрик а у вас просто нет желания
