#4553304
Всем доброго времени суток!
Собираюсь в комнате делать облицовку стен двойным гипсокартоном с звукоизоляцией минеральной ватой. Т.к. места немного, встал вопрос минеральную вату класть 50 мм или 100 мм? Знающие люди подсказали, что на независимом каркасе снижение шума в первом случае будет 13-15 дб, во втором 17-19. Правильно ли я понимаю, что в первом случае это снижение громкости в 4 раза, во втором в 8, или нет? И будет ли достаточно первого варианта, чтобы более не слышать громких разговоров и смеха соседей?
Еще решил поменять подложку под паркетом на пробковую 3мм. До этого там была какая-то пенополиуретановая или что-то вроде нее. Саму ее постелили на черновой пол, т.е. не заморачивались. Возможностей полностью менять пол сейчас нет, но после разборки ламината обнаружились здоровые зазоры сантиметров по 5 между черновым полом и стеной. Чем можно заделать эти зазоры, чтобы убрать структурный шум (внизу, как я понимаю, имеется щель под перекрытием)? Можно ли залить туда ЦПС, типа м150? Или запихать опять же минеральной ваты, или просто запенить?
Подскажите, пожалуйста..
