noxs
noxs
Берлин
18.10.2006 в 23:11:31
Одна стена в ванной оказалась настолько кривой, что нужно положить с одного края слой штукатурки толщиной около 6 см. Строители предложили вместо этого положить пеноблоки. Сказали, что это будет практичнее, дешевле и надежнее. Согласны ли вы с этим? Или лучше штукатурить?
Если все же остановиться на пеноблоках, то они предлагают их скреплять при помощи плиточного клея. Имеет ли право на жизнь это решение? И вообще какой раствор используется для кладки пеноблоков?
skigs
skigs
18.10.2006 в 23:38:53
ИМХО - штукатурить. Гипсовой штукатуркой (Ротбанд, Теплон и т.д.), затем гидроизоляция обмазочная http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=918
Блоки я тоже укладываю на плиточный клей, так что - нормально. Другое дело - крепить части блоков для наращивания толщины. Гемор.
noxs
noxs
Берлин
19.10.2006 в 12:54:00
Спасибо за ваш ответ скигс. Будут еще мнения?
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.10.2006 в 21:12:53
Ну если строителям по кайфу самоистязание, то пусть кладут. Только на клей. Только потом грутовкой глубокого проникновения в два слоя или гидрофобизатором пройти.
trebute
trebute
19.10.2006 в 21:23:33
есть блоки толщиной 5см, так их по моему проще уложить, чем штукатурить. Но это чисто имхо.
andrekio
andrekio
20.10.2006 в 09:26:18
А кто ложил пеноблок на фугенфюлер?Отличная вещь,за день можно сделать 20м2.Рекомендую
noxs
noxs
Берлин
20.10.2006 в 16:09:04
trebute написал : есть блоки толщиной 5см, так их по моему проще уложить, чем штукатурить. Но это чисто имхо.
вот и рабочий такого же мнения, ему на стену около 10 штук надо.
Gennady
Gennady
22.10.2006 в 12:03:01
2skigs штукатурить - ванную? ГИПСОМ??? это ж сколько надо выпить.... чтоб такое говорить?
Не учите ерунде народ, пожалуйста!
лучше заштукатурить - набиваете металлическую сетку на дюбеля, где 6 см перепад - и штукатурите. НЕ ГИПСОМ!
2andrekio если учесть разнородность материалов, их боязнь влаги, то советуете просто чушь. Может, себе в жилых комнатах и делайте на свой риск, но не надо об этом говорить вслух - многие ведь верят.
