Solovey
Solovey
28.05.2014 в 12:06:07
Итак: Дачный домик, до ТП порядка 500м. ВЛ на днях сделали новую, трехфазную СИПом. Сам я там еще не был, лично линию не видел, про наличие повторных заземлений не знаю.
На руках есть ТУ на 7кВт. (одна фаза) (Номинал автомата вводного не указан, делаю вывод что надо ставить 32А). Щиток учета делать надо на столбе.
  • в ТУ прописано что я должен выполнить в этом щитке повторное заземление.
Раз линия новая, да еще и СИПом - грех не сделать TN-C-S. А т.к. участок от столба до фасада дома будет по воздуху СИПом, то про деление PEN на столбе я не вспоминаю. Про кабельный ввод в дом мысли ходят, но пока это только мысли.
Еще есть мысли написать новое заявление, и доплатив еще раз 550р получить новые ТУ на 1ф 15кВт, следовательно с заменой вводного автомата на 63А. Но это в далеком будущем. Хотя ради этого уже есть мысли использовать СИП не 16, а сразу 25квадрат. Счетчик тоже с запасом сразу поставлю: Меркурий 201.6 - он прямого включения до 80А.
Вот накидал схемку. Подскажите если что не так...
Сразу вопросы: 1) что использовать для нулевой шинки? ее же еще надо будет в дополнительный бокс под пломбу спрятать может что-то типа такого блока? http://www.electro-mpo.ru/card23103.html#.U4Wahig2W2 Хотя крайне желательно более бюджетное решение для такой шины. 2) какие клеммы поставить для подключения отходящего СИПа 16(25) квадрат В него можно напрямую засунуть СИП 16-25 квадрат? 3) зажимать СИП сразу в автомат нормально?
MINik
MINik
Рязань
28.05.2014 в 13:48:54
Solovey написал : На руках есть ТУ на 7кВт. (Номинал автомата вводного не указан, делаю вывод что надо ставить 32А)
это 11А по каждой фазе так что автомат на 16А.
Solovey написал : Вот накидал схемку. Подскажите если что не так...
все потому как у вас
Solovey написал : трехфазную СИПом.
или я чего то не понимаю... отвод до дома что ли фаза + ноль?
Solovey
Solovey
28.05.2014 в 13:54:04
MINik, Исторически в деревне на наш край тянулась одна фаза голым алюминием. Прикупили участок, подали заявление на подключение. Дали ТУ на 7кВт 1 фаза.
Но пришла весна, а с ней реконструкция линии по деревне.
Итого, линия до крайнего столба сейчас новая, выполнена СИПом. Доведены 3 фазы. Но на руках по прежнему ТУ на 1 фазу 7квт. Вот исходя из этого и надо щит собрать под 1 фазу 32А, с реконструкцией в перспективе до 1 фазы 63А. (первый пост подправил, уточнил что сейчас на руках ТУ на 1 фазу.)
И еще вопрос нарисовался: Чтобы мой щиток подключили к ВЛ, мне достаточно наверное только сам щит собрать до отходящих клемм, даже наверное не обязательно СИП до дома прокидывать и организовывать щиток в доме?
MINik
MINik
Рязань
28.05.2014 в 14:03:36
Все понятно про оду фазу не увидел :)
Solovey написал : с реконструкцией в перспективе до 1 фазы 63А.
а вот этого могут и не дать, хотя кто знает, обычно в деревне 3ф потребителей болшьше (пилорамка, сварочник и пр)
Solovey написал : участок от столба до фасада дома будет по воздуху СИПом
сколько в метрах?
Solovey написал : В него можно напрямую засунуть СИП 16-25 квадрат?
У шнайдера про медные гибкие написано что можно или (с использованием аксессуаров AL до 50 кв.мм. можно)
EAN
EAN
Тюмень
28.05.2014 в 14:05:07
Отступление. На днях ходил в Тюменскую Энергосбытовую компанию... Начальник пожаловался, на то что по ТУ вся мощность на одной из новых подстанций разобрана, а по факту нифига народ не потребляет. Сейчас ходят разговоры о штрафовании при неиспользовании максимально запрашиваемой мощности. Хотя как это применимо к физ лицам - я хз :). Они думают. Это к вопросу об использовании/необходимости 15кВт
Я бы поставил коробку на фасаде... где перешел с СИПа на медь, через клеммы винтовые АББ, вроде под 35мм. А то в вашем случае еще придется подумать/найти шину для зажима СИП 25мм2, а если придется еще и наконечник ставить ? Если СИП будет 16, то клеммы АББ на 16мм. По рабочему току оба варианта клемм вам подойдут. http://www.etm.ru/cat/nn/9685127/ (25 СИП на 16 медь) http://www.etm.ru/cat/nn/9683392/ (16 СИП на 10 медь). 16 СИП точно нормально зажимается в АВ 50А. Ради эксперимента купите метр СИП 25 и попробуйте. Думаю в АББ 63А 25мм с легкостью влетят.
Себе бы реализовал щит учета на фасаде или столбе/металлоконструкции на участке. Пока для этого ни времени ни $/
Solovey
Solovey
28.05.2014 в 14:11:38
MINik написал : сколько в метрах?
мопЭд не мой, я только дал объяву :) На самом деле домик родственников, столб вкопали вчера, я там появлюсь только через пару недель. Но думаю что от столба до фасада дома 15-30 метров получилось.
MINik написал : а вот этого могут и не дать, хотя кто знает, обычно в деревне 3ф потребителей болшьше (пилорамка, сварочник и пр)
Мне в Чеховском районе, когда я в сети зашел, сказали пиши что хочешь: даем или 3 фазы по 25А или 1 фаза 63А (тоже сеть новая после реконструкции) Как с этим домом будет история продолжаться - пока не знаю.
Ничего этого не планируется. Нет у этого домика хозяина рукастого чтобы 380 юзать.
MINik написал : У шнайдера про медные гибкие написано что можно или (с использованием аксессуаров AL до 50 кв.мм. можно)
а можете ссылки и артикулы подкинуть на данные девайсы? А то я со шнайдером совсем не дружу.
MINik
MINik
Рязань
28.05.2014 в 14:26:36
Solovey написал : а можете ссылки и артикулы подкинуть на данные девайсы?
Под алюминиевый кабель сечением 16 - 50 мм2 Клемма 50 мм2 Al / Cu 27060
Solovey
Solovey
28.05.2014 в 14:38:37
MINik написал : Под алюминиевый кабель сечением 16 - 50 мм2 Клемма 50 мм2 Al / Cu 27060
400р за штуку - как-то негуманно.
А в какие-нибудь автоматы допускается напрямую СИП 16-25 квадрат засовывать, без промежуточных элементов?
MINik
MINik
Рязань
28.05.2014 в 14:41:26
Solovey написал : 400р за штуку - как-то негуманно.
так вроде под 1шт понимается пакетик в котором 4шт их :) врать не буду уточнить у Юрки необходимо
Solovey
Solovey
28.05.2014 в 14:51:07
MINik написал : так вроде под 1шт понимается пакетик в котором 4шт их
во всех магазах написано 400-500р за штуку. Негде не сказано что в упаковке 4 шт.
Схемку-то кто-нибудь прокомментирует? А то реально мы все на форуме привыкли что вводной автомат дву/трех/четырехполюсный ставить надо, рубильник после счетчика... А тут одинокий однополюсный автомат на весь щиток :)
MINik
MINik
Рязань
28.05.2014 в 14:59:03
вот что Шнайдер пишет по поводу зажима в клеммы автоматов в зависимости от номинала : 0,5 - 25 A 2 Н•м 1 - 25 мм2 32 - 63 A 3,5 Н•м 1 - 35 мм2 так что 25мм в 32А автомат со свистом :) это для жестких гибкие немного по другому: 0,5 - 25 A 1 - 16 мм2 32 - 63 A 1 - 25 мм2 а СИП 16 или 25 это еще гибкий?
