eugene138
eugene138
28.05.2014 в 22:24:15
Влазит только до половины :(
Между салазками и дном варочной поверхности расстояние 573. А высота духового шкафа - 579.
В чём косяк и как исправить?
EV.SA
EV.SA
28.05.2014 в 22:48:51
eugene138 написал : В чём косяк и как исправить?
Там на схеме есть размер 600 мм .Переставить полку ниже.
@fev.santeh Инста
eugene138
eugene138
28.05.2014 в 22:58:47
Там нет полки, там сразу идут направляющие выдвижного ящика. Салазки, на которые ставится шкаф, установлены вплотную к направляющим ящика и ниже их сдвинуть нельзя. Получается это ошибка при производстве шкафа?
EV.SA
EV.SA
28.05.2014 в 23:04:56
eugene138 написал : Салазки, на которые ставится шкаф, установлены вплотную к направляющим ящика и ниже их сдвинуть нельзя.
Фото сделайте .
@fev.santeh Инста
eugene138
eugene138
28.05.2014 в 23:12:31
Ой, выше должно быть фото, я со ссылкой ошибся. Вот внутренности.
JeemSPb
JeemSPb
28.05.2014 в 23:25:06
По-моему, уголки-салазки нужно перевернуть и тогда их можно будет опустить ниже. Ширины модуля должно хватить
eugene138
eugene138
28.05.2014 в 23:26:34
Да, теоретически можно было бы перевернуть салазки и закрепить чуть иначе, чтобы их плоскость была ровно на сантиметр ниже, и по высоте тогда попадает, но! у салазок торчат рёбра жёсткости, которые не позволяют их перевернуть.
Вадим М
Вадим М
28.05.2014 в 23:33:59
eugene138, по-моему, салазки однозначно должны крепиться в перевернутом положении. В икеевских тумбах так, да и с точки зрения рычагов/нагрузок это правильно. Скорее всего, Вам уголки неправильные подсунули (как-то кустарно они выглядят).
JeemSPb
JeemSPb
28.05.2014 в 23:51:56
Да вроде бы должна духовка пройти между этих выштамповок на уголках. Если я правильно понимаю, то там зазоры между стенками модуля и духовкой по 10 мм с каждой стороны
eugene138
eugene138
28.05.2014 в 23:53:29
Перевернул салазки. Теперь ровнёхонько 600 как по инструкции. Шкаф входит, рёбра не помеха оказалось. Но вылезает 2 других проблемы:
  1. Ящик снизу даже не вставляется
  2. Между столешницей и передней панелью варочной поверхности есть зазор. Который бы исчез если её поднять на 2 см выше. Почему, ведь у нас документированные 600? Или эти 600 надо от верха столешницы считать, а не от дна варочной поверхности?
Салазки можно поднять на 2 сантиметра... зазор исчезнет, но проблему с ящиком это не решит.
Что-то я запутался.
JeemSPb
JeemSPb
29.05.2014 в 00:03:49
А направляющие ящика ниже не опустить ?
