Skobar!
Skobar!
28.05.2014 в 23:07:29
Очень нужен совет профессионалов. Нужно сделать вывод для кухонной мойки.Удаленность от основного фанового стояка около 4 метров.Естественный уклон трубы сделать невозможно,надо будет вести фановую трубу диаметром 50мм по полу в стяжке от застройщика.Высота отвода основного фанового стояка до пола 10см.Естественно придется ставить канализационный насос.Перебрать основной стояк и сделать основной отвод в уровне стяжки возможности нет-у соседей снизу ремонт уже сделан Помогите с выбором насоса и советом по разводки!! Будет ли насос прогонять стоки при таком перепаде высот?
62santehnik
62santehnik
28.05.2014 в 23:17:46
Skobar!, насос должен качать под потолок, а потом только самотёком вниз к стояку.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.05.2014 в 00:22:26
Skobar! - Дерзайте ... инструкции на фото
... либо см. реализацию здесь
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=150&p=2106312&viewfull=1#post2106312
Вадим М
Вадим М
29.05.2014 в 00:46:51
Tehnik-san, а на мой вопрос не ответите? :o
iv.iv
iv.iv
29.05.2014 в 09:45:40
Tehnik-san написал : Дерзайте ... инструкции на фото
Чем грозит установка по 9 пункту?-если добавить трапики то по другому ведь Не получится.......
Skobar!
Skobar!
29.05.2014 в 21:47:17
62santehnik написал : Skobar!, насос должен качать под потолок, а потом только самотёком вниз к стояку.
Получается провести трубу по полу вообще нельзя?
62santehnik
62santehnik
29.05.2014 в 22:29:17
Skobar! написал : Получается провести трубу по полу вообще нельзя?
Да, таких возможностей ВООБЩЕ НЕТ.
Вадим М
Вадим М
29.05.2014 в 22:58:11
62santehnik написал : Да, таких возможностей ВООБЩЕ НЕТ.
Один суровый челябинский товарищ рискнул так сделать, говорил, что работает: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=179119 ...Полгода уже прошло, можно списаться, поспрошать, как себя чувствует ("Сололифт" при такой работе). Хотя даже на рекламном плакате "Сололифта" в метро изображен унитаз вместо кресла у письменного стола посередине комнаты - никаких труб вверх не наблюдается. Да и в "Квартирном вопросе" случаются, на мой взгляд, бестолковые переделки с организацией "острова" с мойкой в центре кухни - опять же без труб в потолок. Так что не знаю... :confused:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.05.2014 в 23:22:29
iv.iv написал : Чем грозит установка по 9 пункту?
При отключении эл-ва просто затопит самотечными стоками насос
iv.iv
iv.iv
31.05.2014 в 07:56:12
Tehnik-san написал : При отключении эл-ва просто затопит самотечными стоками насос
Я обзванивал всех....-в итоге в службе поддержки(Грюндфос) сказали можно! -к нему унитаз+трапик душа+трапик сауны.
