Палецкий
Палецкий
Ровно
24.01.2010 в 00:05:50
Evgen10 написал : если для самостоятельного изготовления столешницы вместо ДСП взять ОСБ - наверное получится не хуже?
Будет только лучше
Сергей Ф
Сергей Ф
24.11.2011 в 00:50:42
Я не сильный плиточник. Т.е. не плиточник вовсе как профи, но....!!!! В 1991 году мне на работе нарезали мрамор 60х60см и 60х80см, толщиной 15мм. Он спокойно лег на фабричную столешницу московской кухонной фабрики на каширке. клей использовался БФ. когда кухню менял, то оторвать мрамор было очччччень трудно. кухня простояла лет 12-15.
А на первые хидкие гвозди Titebond на фанеру плитка ложится отлично. швы заполнялись акриловым герметиком. лет 10 назад делал кухню на даче в деревянном доме. когда производили перепланировку, то плитку снять не смогли. отличный клей!!! Плитка оказалась тоже из первых партий буржуев. Поэтому трещала и расслаивалась фанера.
sanya1965
sanya1965
24.11.2011 в 11:27:12
Сергей Ф написал : мрамор 60х80см, толщиной 15мм.... клей использовался БФ.
при такой массе клей неважен, там надо только на сдвиг. у меня плита именно таких размеров лежит под поддувалом дачной печки просто на полу без всяких клеев, и сдвинуть ее очень трудно.
19.03.2012 в 01:53:44
bvg написал : Нас тоже ожидает выбор столешницы. Возникла мысль, покретикуйте: если столешницу выложить керамогранитом плитами 60х60, из плюсов - прочнее плитки, швов меньше, экологочный. Но раз так не делают, где-то подвох?
Еще как делают, без подвоха, отличная бюджетная вещь, и резать можно.Есть ссылка как вставить не знаю, и можно ли?
