MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
13.07.2016 в 10:41:15
Klod написал: Не важно даже что он врет или показывает наводки.
UNI-T тоже поидее будет врать, берете трехжильный кабель 20 метров, разматываете его в длину, на две жилы ноль и фазу, в нагрузку дайте 10Ампер, а на третьей жиле никуда не подлюченнной у вас все индикаторы будут в пол накала светиться. а UNI-T UT13A будет пищать? Я Флюк не тестировал, но очень интересно они пищат ли? поидее должны.
m.ix
m.ix
13.07.2016 в 12:32:12
https://img-fotki.yandex.ru/get/118528/9817173.11e/0_aa68e_e1f91ed4_orig.jpg Я вот такой пользовался, когда пришлось с толстенными кабелями на 380 работать. https://img-fotki.yandex.ru/get/115272/9817173.11e/0_aa68f_43313d01_orig.jpg
Лучше мультиметра нету, хотя может ещё и клещи. по мне любой мультиметр лучше, показывают до грамма.
Это так баловство. !#[https://www.youtube.com/watch?v=hVLKnMpMdbc]
Фотографирую то что ремонтирую.
хунта
хунта
Ижевск
13.07.2016 в 14:54:24
gesund написал: пару слов про УНН"Комби"
корпус накрылся очень быстро, использование как однополюсного так себе в этом режиме "мигание" фазы слабовато и огромной минус это одинаковое пищание на 220 и прозвонку ... узм51 в этом плане более удобен, но увы он большой, а это малыш И для тех кто любит ваги, в них он не лезет => напряжение не померить
gesund, Пользуюсь таким в полне не плохо работает, а вот пищание во всех режимах это да есть такая хрень. Но привык как то, я все одно на диоды всегда смотрю.
Klod
Klod
Голицыно
13.07.2016 в 20:45:58
MOHAPXUCT написал: UNI-T тоже поидее будет врать,
Это не совсем врать. :) Конечно он не может вычленить жилу в кабеле - они близко расположены. Но если есть минимальное расстояние на котором он берет- то он показывает правильно.
MOHAPXUCT написал: берете трехжильный кабель 20 метров,
MOHAPXUCT написал: а на третьей жиле никуда не подлюченнной у вас все индикаторы будут в пол накала светиться. а UNI-T UT13A будет пищать?
Если вы изобразите как это должно выглядеть - проведу на работе эксперимент. :)
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
13.07.2016 в 21:41:09
Klod, беда всех пробников которые у меня были - чувствительность к наводкам. Вот вам рецепт для эксперимента - возьмите любую пустую жилу которая лежит где-то в штробе или коробе рядом с другими нагруженными линиями и ткните в нее индикатором, он будет светиться, подайте на нее ноль или землю и светиться перестанет, бесконтактный в первом случае будет пищать, хотя фазы на ней по факту нет. На UNI-T в характеристиках пишут что пищит на напряжение от 50вольт, в Мастеке что от 12ти, поэтому есть надежда что UNI-T будет меньше срабатываний на наводки, но на практике может быть что все одинаково и сравнивать надо бы в лоб, не верю что тестер может потенциал мерять бесконтактно.
Это и есть беда бесконтактных пробников о которой и спрашивал Boston - пищание на все подряд, но именно за это и люблю пробники с управляемой чувствительностью, можно снизить чувствительность и избажеть пищания на все и вся, особенно это актуально в щитках, где наводок куча. Флюки всякие в руках не держал, не знаю как там, но думаю там такие же прболемы, т.к. они делаются на этой же планете Земля где законы физики одни для всех. Если Флюки в этом вопросе лучше, отпишитесь кто их юзает.
Klod
Klod
Голицыно
13.07.2016 в 22:57:26
MOHAPXUCT написал: На UNI-T в характеристиках пишут что пищит на напряжение от 50вольт,
Моя модель от 24-х вольт- проверял специально. Есть другая модель от 50 в.
MOHAPXUCT написал: и сравнивать надо бы в лоб,
Это точно.
MOHAPXUCT написал: но именно за это и люблю пробники с управляемой чувствительностью, можно снизить чувствительность и избажеть пищания на все и вся, особенно это актуально в щитках,
Поэтому и выбрал с регулировкой. :) Еще хорошо что есть функция проверки работоспособности. Индикатор периодически сам себя проверяет( автоматически)- показывает короткими вспышками.
gesund
gesund
17.07.2016 в 22:14:08
Boston написал:
Klod написал: Купил себе UNI-T UT13A . Мне понравился.
Он не пищит на всё подряд?
Boston, пищит на все подряд но лучше многих китайцев у меня прижился в кормане, только носик под наши розетки стачивать нужно
gesund
gesund
17.07.2016 в 22:16:38
хунта написал:
хунта, я узи как частенько использую, воткнул в розетку и пошел счелкать ва, а вот с эти там не получится )
Instructor
Instructor
15.09.2016 в 17:37:24
Фуфло все эти однополюсные контактные и бесконтактные индикаторы. Они и сами это признают. Из инструкции по эксплуатации Testboy 105: «Метод бесконтактной проверки напряжения не подходит для определения того, находится ли провод под напряжением или нет» (http://www.testboy.de/downloads/?no_cache=1&tx_ggrdownloads_downloads%5Bimg%5D=Testboy-105.png&tx_ggrdownloads_downloads%5Bpfad%5D=02_Spannungstester&tx_ggrdownloads_downloads%5Bpdf%5D=1&tx_ggrdownloads_downloads%5Baction%5D=show&tx_ggrdownloads_downloads%5Bcontroller%5D=Downloads&cHash=e6e2d5e5ac8d2f40296a9a9987c8326e), или IEK ОП-2э: «Пробники не предназначены для применения в качестве указателя напряжения по ГОСТ 20493 в электроустановках постоянного и переменного тока напряжением до 1000В» (Руководство по эксплуатации и паспорт 4222-002-18461115-2008 РЭ, ПС). Возникает вопрос, зачем они тогда вообще нужны?
gesund
gesund
16.09.2016 в 15:46:01
Instructor, первичный анализ , другими словами удобность и оперативность
av1gust
av1gust
Харцызск
18.09.2016 в 20:28:12
пользуюсь таким уже лет 10 http://tele-radio.com.ua/ukazatel-napryazheniya-lotsman-2so-zvukom/p41, до этого было что-то похожее тоже украинское или российское, точно не помню. Устраивает по всем показателям на 99%. Определяет фазу, напряжение, и прозвонка. Надежность великолепная никакой электроники, можно ронять или кидать :) ( не делаю так никогда). Только внешний вид довольно поганенький. Есть какие-нибудь аналоги не очень дорого, ну может в 2-3 раза дороже. Кто не знает курса валют, этот стоит примерно 150 рублей. Вроде нашел похожий УНН"Комби" , но он дороже в 10 раз и выглядит также :).
