vitalik.us
vitalik.us
Саранск
02.06.2014 в 10:12:59
Здравствуйте. Делаю ремонт в кухне, размещаю розетки за будущей встраиваемой техников. И возник вопрос.
Если техника (эл. духовка, индукционная панель, микроволновка, стиралка ) подключена в розетку все время , какая то опасность для выхода из строя или возгорания есть ?
Техника будет современная из средней ценовой категории. Понятно что она будет немного жрать энергию, но интересует рассчитана ли она на постоянно подключение, или все же нужно отсоединять от сети.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
02.06.2014 в 11:38:57
У индукционной панели и вилки-то нет. Духовка имеет часы и, возможно, кучу настроек, которые могут слетать при отключении. А вот стиралку я бы из розетки выключал...
vitalik.us
vitalik.us
Саранск
02.06.2014 в 15:10:19
Ну а в целом кухонная техника рассчитана на то чтобы её никогда не отключать ?
Я понимаю что вопрос случая, но всё же интересно. Особенно хотелось бы услышать комментарий работников сервисных центров.
tvmaster
tvmaster
02.06.2014 в 16:57:50
Всё нормально будет с техникой. Ничего отключать не надо. Единственное, я бы предусмотрел для кухонных не отключаемых электроприборов отдельные силовые линии и дополнительно УЗО в щиток 30мА. У себя сделал так. Со стиралкой аналогично, будете дёргать вилку туда сюда, разболтается контакт в розетке, потом начнёт греться со всеми вытекающими последствиями.
02.06.2014 в 17:20:20
vitalik.us, если в сети возможны скачки напряжения - ставьте УЗМ - поиск по форуму....
vitalik.us
vitalik.us
Саранск
03.06.2014 в 07:21:33
У меня 4 линии свет (1,5мм), эл.плита (6мм), кухня (2,5мм) и остальные розетки (2,5 мм). УЗМ51М уже поставил. ВВГ 2,5мм с диф.автоматом 20А будет достаточно для кухни ?
Oneman
Oneman
Челябинск
03.06.2014 в 10:56:12
bvn-2005 написал : У индукционной панели и вилки-то нет. Духовка имеет часы и, возможно, кучу настроек, которые могут слетать при отключении. А вот стиралку я бы из розетки выключал...
Как будто в стиралке нет часов, в ППМ тоже есть.
ksiman
ksiman
03.06.2014 в 21:44:43
vitalik.us написал : ВВГ 2,5мм с диф.автоматом 20А будет достаточно для кухни ?
Принято ставить 16А Минимум 2 розеточные группы
vitalik.us написал : или все же нужно отсоединять от сети
Если Вы привыкли всю бытовую технику отключать из розетки (телевизор, медиацентр, ПК), то не меняйте привычку
alex50
alex50
05.06.2014 в 02:26:41
..у меня стиралка с посудомойкой с кнопками, ТВ выключаю - им вреден режим ожидания, а вот холодильником, духовкой и ВП - рискую!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.06.2014 в 11:28:43
Oneman написал : Как будто в стиралке нет часов, в ППМ тоже есть
У моих - нету. ПММ от Аристона и СМ от LG. Обесточиваются полностью без выключения из розетки. В духовке от Аристона стояли электромеханические часы - умерли через два года. Лезть менять - лень. Звуко-видео технику отключаю на ночь и в рабочий день. Выключателем на Пилоте.
Bobslley
Bobslley
05.06.2014 в 13:50:27
Современную технику можно и не выключать, она рассчитана на такое использование...
