Leprechaun
Leprechaun
Одесса
02.06.2014 в 11:23:25
Добрый день. Снова моя веселая квартира) В продолжение предыдущих отдельных тем хочу два вопроса задать.
Напомню, есть самодельная стена из камыша, с одной стороны заштукатурено и облицовано плиткой, район санузла, с другой камыш очищен от штукатурки. Проступала у меня плесень сквозь плитку. До того еще залили соседи.
И вот выдрал я один пласт камышины, сбил изнутри уже получается слой штукатурки с другой стороны стены, вижу какие-то "водоросли" - наверное это плесень. Аккуратно добил до получается сетки и плиточного клея , даже швы вижу. Теперь не сбивая плитку могу по идее обработать всё это антиплесенью.
  1. Вопрос, если я заштукатурю потом эту поверхность еще слоем чего-то цементного, насколько такая стена имеет право на жизнь, не имея в себе несущего основания? Может ли 5-10 см. цемента (клея) сами по себе быть стенкой, хотя бы временной?
  2. Второй вопрос, под этой стенкой прогнил дощатый пол втруху, до ремонта в санузле видимо туда затекала вода. Получается доски обпилю (под ними 7-10 см глубины до перекрытия), в углубление хочу вставить блоки газобетона (они же и подопрут обрубки) и поверх блоков цементную стяжку налить. Как думаете, нормальный вариант?
Понимаю что это дело сфоткать неплохо бы, вечером постараюсь.
02.06.2014 в 12:00:57
Leprechaun написал : Понимаю что это дело сфоткать неплохо бы
да
AndyMirror
AndyMirror
03.06.2014 в 00:19:33
Leprechaun написал : Как думаете, нормальный вариант?
На безрыбьи и рак поросёнок. ;)
Всё вот думал делают ли так люди, оказывается делают. :scare
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
03.06.2014 в 10:40:39
Фотку не успел сделать, вечерком.
Пока жую мысль отделить санузел новой газобетонной стеночкой.
Варианта два, строить непосредственно на деревянном полу (как тогда прочно сцепить с основанием?) или начать с подпольного пространства (такой себе фундамент). Ну когда фото дам станет понятнее.
Пока подтвердите мои расчеты, смотрю на блоки 100 мм http://www.aeroc.ua/uk/product/aeroc-classic Выложить нужно стену ВхШ 230х140. Вес блока 7 кг., для такой стены нужно около 36 шт., получается на 1 метр будет давить (12*7) + (12*7* 0,4) = около 120 кг веса. Это поперек досок. Как мне кажется вполне приемлемо?
Вторая стена санузла будет такой же, но уже такой вес ляжет вдоль одной/двух досок, правда минус дверь, под вопросом.
И насколько новичку будет просто сделать кладку или лучше заранее о каменщике подумать?
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
03.06.2014 в 18:05:17
Пока думал о газобетоне, открыл для себя влагостойкие пазогребневые блоки:)
Может это и есть то что мне нужно, вес меньше, монтаж вроде проще, ну это мастер нужен сам точно никак. А какой опыт об использовании таких плит для санузла у форумчан? Их плиткой облицовывать можно?
Начал я тему не зная что с камышовой стенкой делать, но если можно так красиво санузел обвести новой, то большинство вопросов в начале снимается. И добавляются новые, как это лучше осуществить)
Хотя отзывы читаю похуже чем выглядит реклама.
AndyMirror
AndyMirror
03.06.2014 в 21:22:31
Вы бы точнее определились и тему бы создали одну, а не по каждой ситуации.;)
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
03.06.2014 в 23:16:22
AndyMirror написал : Вы бы точнее определились и тему бы создали одну, а не по каждой ситуации.
Та да, ну я на ходу соображаю и план меняется)
Пока решил старую стену под снос и обнести санузел двумя новыми. Из чего не знаю, нравится мысль с газобетоном, если мои расчеты верны и деревянный пол выдержит эту нагрузку.
Извините что голову морочу.
AndyMirror
AndyMirror
03.06.2014 в 23:28:43
Leprechaun написал : деревянный пол выдержит эту нагрузку.
Не переоценивайте старый деревянный пол.
