DjAndy
DjAndy
02.06.2014 в 14:57:37
Здравствуйте мастера. Собираюсь устроить в новой квартире звукоизолированную комнату для кино/музыки. Все черновые стены буду сносить и строить заново, поэтому есть возможность сделать все правильно. Какое-то количество информации я уже перечитал про звукоизоляцию, но нужны советы и поправки. С первого наскока на форуме не нашел спецтемы.
В теории - пол, внутренние стены и потолок этой комнаты должны быть не связаны с остальными помещениями, чтобы вибрации не передавались.
Внутренние стены можно сделать на своих профилях, т.е. без связи со внешними стенами через профиль. Профили к потолку и полу можно привинтить через виброизолирующие прокладки. Пространство между стенами заполнить минеральной ватой.
Но остается вопрос с потолком и полом. Сейчас полы везде в один уровень, стяжка от застройщика в терпимом состоянии, под стяжкой скорее всего слой пенополиэтилена.
Как вариант для пола - настелить слой виброизоляции из минерального волокна 4мм, поверх него полиэтилен, на полиэтилен - в два слоя фанеру 8мм. Профили для стен крепить уже к фанере, таким образом внутренние стены будут стоять на плавающем полу из фанеры. Достаточно? Будут ли косяки при таком подходе? Может какой-то другой пол использовать?
С потолком пока думаю поступить так: профили для потолка прикрепить к профилям от внутренних стен, к потолку их прикрепить через гипрочные ленты. Пространство заполнить минеральной ватой. Вроде как жесткой связи с бетонным потолком не будет, подвесы будут гасить часть вибраций.
Открытый вопрос с вентиляцией помещения. Оно без окон, соответственно нужно делать и приток и отток.
По притоку свежего воздуха варианты такие:
[*]Просто через стену делать забор воздуха из соседней комнаты. Тут проблем сразу несколько: во-первых тяга сама собой не создастся, наверное нужно приточный вентилятор встраивать, как в ванной. Во-вторых, звук из комнаты через вентиляционное отверстие будет слышен. Может быть построить звукоизолированный канал внутри комнаты под потолком, заполнить его поролоном или каким-то подобным пористым материалом и установить внутрь вентилятор? [*]Пробивать стену наружу, и соответственно через КИВ получить свежий воздух. Но зимой воздух будет холодный, а ставить на стену приточку типа Марты для одной комнаты как-то слишком.
Как организовать отток, чтобы опять же не потерять звукоизоляцию? Аналогично как выше, специальный канал с поролоном, выход в коридор и все?
Еще вопрос, как правильно располагать приток и отток. Оба делать под потолком кажется неправильным так как ближе к полу воздух возможно будет застаиваться. Сделать приток сверху вниз?
Как поступить с дверью? Учитывая, что пол внутри становится выше на 2см чем в коридоре, получается можно сделать так чтобы дверь плотно прилегала к этому порогу через уплотнитель. Какой должна быть сама дверь? Достаточно ли простой двери из массива дерева?
В общем, любые комментарии приветствуются :)
Kreker
Kreker
02.06.2014 в 15:35:18
DjAndy написал : стоять на плавающем полу из фанеры. Достаточно?
Перегородки не ставятся на сухой плавающий пол. Что будет, если затопят соседи? Попадают стены...
Отток в вентканал.
DjAndy
DjAndy
02.06.2014 в 15:43:02
Т.е. ставить стены на бетонный пол через вибру, а пол из фанеры класть уже между этими стенами?
Блишайший вентканал находится в 6 метрах от комнаты.. теоретически можно конечно пустить по потолку пластиковый вентканал через все комнаты, надо прикинуть. Но тогда получается что отток будет сверху, а как организовать приток, снизу?
02.06.2014 в 16:14:51
DjAndy, Самый главный вопрос - хватит бюджета, чтобы сделать комнату по уму как студию звукозаписи? Второй - готовы к большой потере внутреннего пространства - сантиметров по 15 - 20 по каждой плоскости? Если да - по первым двум, то идете к СПЕЦИАЛИСТАМ и делаете рассчет конструкций (чтобы не кусать локти по стоимости вбуханных материалов и труда по проекту "я сделал как думал сам") и расчет стоимости - проверяем еще раз бюджет. И думаем - а не переехать ли в частный дом и не построить-ли на участке отдельный домик или лучше бункер? :) И думаем.... когда наиграемся - что с этой конурой делать? Заводить большую громко гавкающую собаку?
DjAndy написал : Пространство между стенами заполнить минеральной ватой.
Слабовато будет - нужен многослойный материал с чередованием слоев разной плотности и массы.
DjAndy написал : Как вариант для пола - настелить слой виброизоляции из минерального волокна 4мм, поверх него полиэтилен, на полиэтилен - в два слоя фанеру 8мм. Профили для стен крепить уже к фанере, таким образом внутренние стены будут стоять на плавающем полу из фанеры. Достаточно?
не достаточно....
DjAndy написал : С потолком пока думаю поступить так: профили для потолка прикрепить к профилям от внутренних стен, к потолку их прикрепить через гипрочные ленты. Пространство заполнить минеральной ватой. Вроде как жесткой связи с бетонным потолком не будет, подвесы будут гасить часть вибраций.
полоски гипрока? :) Полная шляпа. Какую часть будут гасить подвесы? одной минваты мало будет....
DjAndy написал : во-первых тяга сама собой не создастся, наверное нужно приточный вентилятор встраивать,
:) Наверное = необходимо.
DjAndy написал : Но зимой воздух будет холодный
отопление в комнате, и развязки по звуку на трубах? Не? :)
DjAndy написал : а ставить на стену приточку типа Марты для одной комнаты как-то слишком.
А комнату внутри комнаты со стенами 15-20см - не слишком? :)
DjAndy написал : Учитывая, что пол внутри становится выше на 2см чем в коридоре,
бугага :)
DjAndy написал : Достаточно ли простой двери из массива дерева?
:D
DjAndy написал : Какой должна быть сама дверь?
Что-нибудь для банковских денежных хранилищ :) Ну или самую навороченную входную для квартир, потолще, с тремя контурами уплотнения :) и засыпкой песком....
Спасибо за тему - посмеялся....
DjAndy
DjAndy
02.06.2014 в 16:34:27
BV написал : DjAndy, Самый главный вопрос - хватит бюджета, чтобы сделать комнату по уму как студию звукозаписи? Второй - готовы к большой потере внутреннего пространства - сантиметров по 15 - 20 по каждой плоскости?
Гм. Стен-то как таковых нет, и общая толщина межкомнатной стены допустим может быть в пределе 15см. Про бюджет - как раз вбухивать неограниченные средства не хочется, вопрос собственно - как наиболее эффективно уменьшить шумность комнаты при минимальных затратах, 100% заглушенность все равно не получится.
BV написал : Слабовато будет - нужен многослойный материал с чередованием слоев разной плотности и массы.
Буду читать дальше, нашел несколько тем на форуме
BV написал : не достаточно....
Тогда как лучше?
BV написал : полоски гипрока? :) Полная шляпа. Какую часть будут гасить подвесы? одной минваты мало будет....
Я имел в виду что-то вроде этого http://www.dlhmoskva.ru/upload/resize_cache/iblock/2a9/280_280_1742c89bd31d31e706694c01794f9666d/2a9c278aed5958b118efcbe740fc7104.jpg
BV написал : отопление в комнате, и развязки по звуку на трубах? Не? :)
Разве что теплый пол
BV написал : Что-нибудь для банковских денежных хранилищ :) Ну или самую навороченную входную для квартир, потолще, с тремя контурами уплотнения :) и засыпкой песком....
Крайности какие-то. Среднего решения нет? Я в смысле что если обычная дверь тут не справляется, как ОБЫЧНО люди выкручиваются?
02.06.2014 в 16:51:52
DjAndy написал : как наиболее эффективно уменьшить шумность комнаты при минимальных затратах,
разговор ниочём. Это просто слова.
Есть источник звука (график кол-ва децибел по оси частот), есть хотелки - снизить шум до (график....) = расчет снижение уровня звука конструкцией (график.... по частоте), далее рачет конструктива и расчет денег. = дорого и не просто. Если дешево и просто = деньги зря.
DjAndy написал : Я имел в виду что-то вроде этого http://www.dlhmoskva.ru/upload/resiz...e740fc7104.jpg
Расчет модуля упругости, массы потолка, количества подвесов, сжимаемости прокладки с течением временем будет? :)
DjAndy написал : Среднего решения нет?
Я не понимаю слова СРЕДНЕЕ. Я могу понять снижение звукового давления по оси частот ДбА.
ИМХО, Вы пока-что надеетесь за 3 копейки получить приемлемый результат? Без расчета и хоть каких-то специальных знаний и опыта угадать в лотерею? Читайте, ищите, читайте, ищите, понимайте... считайте, думайте :)
sanya1965
sanya1965
02.06.2014 в 17:00:36
DjAndy написал : ...С первого наскока на форуме не нашел спецтемы.
в архиве они были, их краткое содержание
  1. бункер-подвал в коттедже.
  2. наушники в квартире.
Kreker
Kreker
02.06.2014 в 21:57:25
DjAndy написал : Блишайший вентканал находится в 6 метрах от комнаты.. теоретически можно конечно пустить по потолку пластиковый вентканал через все комнаты, надо прикинуть. Но тогда получается что отток будет сверху, а как организовать приток, снизу?
А какая-нибудь стена помещения выходит на улицу?
DjAndy
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.06.2014 в 22:08:37
Среднее решение - это ЗИПС-Синема в полном комплекте. А построение комнаты в комнате - это уже экстрим. Причем, для подавления басов компрессионного вида - т.е. когда длина волны вдвое больше размера комнаты, необходимы просто тяжелые жесткие стены и пол внутренней комнаты. Иначе саб "прокачает" стены внутренней комнаты насквозь.
DjAndy
DjAndy
03.06.2014 в 10:00:19
Kreker написал : А какая-нибудь стена помещения выходит на улицу?
да, одна стена уличная, причем частично пересекается с балконом
Kreker написал :
Не очень понял на какую реплику это ответ, но спасибо :)
Vladimir_Vas написал : Среднее решение - это ЗИПС-Синема в полном комплекте. А построение комнаты в комнате - это уже экстрим. Причем, для подавления басов компрессионного вида - т.е. когда длина волны вдвое больше размера комнаты, необходимы просто тяжелые жесткие стены и пол внутренней комнаты. Иначе саб "прокачает" стены внутренней комнаты насквозь.
Стал читать про ЗИПС-Синема, по описанию это слой аккустической ваты + слой гвл, и вся панель по технологии крепится к твердой стене. С одной стороны, у меня нет жесткой стены, которой можно было бы это прикрепить, и учитывая что это вата + гвл(почти тот же гипрок же?) то применив отдельно аккустическую вату и два слоя гипрока - не выдет ли примерно то же самое?
С другой стороны, если учесть коммент про жесткость стен для сдерживания баса, получается мне нужно отказаться от гипрочных стен и строить их из кирпича? (ну как минимум для этой комнаты)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.06.2014 в 10:22:26
DjAndy написал : то применив отдельно аккустическую вату и два слоя гипрока - не выдет ли примерно то же самое?
Там еще очень важны виброподвесы. Сами Вы их вряд ли сделаете.А без них в "низах" будет мало толка.
DjAndy написал : строить их из кирпича?
Это верная мысль. Из кирпича и обшиваете панелями ЗИПС-Синема. И еще - при эффективно изолированных стенах, потолке и поле - резко возрастает роль двери. Она точно должна быть с двойным уплотнением и достаточно массивной. Иначе все потуги пойдут прахом.
