Задача от мастера, который будет выполнять работы по отделке кухни и санузла: купить мастику каучуковую для кафельной плитки желтого цвета.
Помогите определить, какие марки такой мастики есть в продаже (ибо походив по строительным базам мне сказали, что есть только битумные мастики). Как я понимаю, цель этой мастики - гидроизоляция и клеящие свойства. Имеем деревянный пол второго этажа. На него саморезами прикручивается фанера. На нее эту волшебную мастику и плитку. Помогите определить, что это за мастика и есть ли у нее аналоги.
harvester написал :
Если "мастер" озвучивает марку материала именно таким образом, то я бы задумался, стоит ли подпускать этого "мастера" к работам...
*ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
МАСТИКИ КЛЕЯЩИЕ КАУЧУКОВЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Masticsadhering rubber. Specifications
ГОСТ 24064-80
Разработан Министерством промышленности строительных материалов СССР.
Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 28 марта 1980 г. N 41.
Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 28 марта 1980 г. N 41 срок введения установлен с 01.01.1982.
Взамен ГОСТ 5.1907-73.
Настоящий стандарт распространяется на клеящие каучуковые мастики, представляющие собой вязкую пастообразную однородную массу и изготовляемые из хлоропренового каучука, модифицированного нетемнеющим антиоксидантом, инденкумароновой смолы, наполнителей и растворителей.
Мастики предназначаются для приклеивания поливинилхлоридных и резиновых рулонных и плиточных покрытий полов, нитролинолеума, паркета, а также профильных погонажных изделий и уплотняющих герметизирующих прокладок.*
Litokol Litoelastic двухкомпонетный клей для подобных основ а также на металл.
Собственно дешевле будет сделать на гвл и на цементный клей чем на реактивный (При цене в 2тысч р за 5 кг средний расход банки на 1- 2 м2 ) , хотя клей действительно хорош и липуч .
