Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
03.06.2014 в 19:25:16
Доброго времени суток. Собственно вопрос в названии темы. Поискал в магазинах нашёл всего один топливный манометр - он одеваться на золотник рампы. на моей машины такого золотника нет.
  1. на этом манометре есть краник для сброса воздуха... для чего он нужен??
  2. в этом же магазине видел похожие измерители давления масла с виду ни чем не отличаются, только присоединение другое а стоит в два раза дешевле....
вопрос - можно ли купить масляный манометр и отрезать от резинового шланга резьбовой наконечник и приколхозить это всё дело через тройник к топливной рампе??
боюсь что манометр выйдет из строя и шланг разъесть.... буду гонять винс(промывку)
toliX
toliX
03.06.2014 в 20:40:05
давление то какое? может вы рампу комонрейловскую мерять собрались кран для сброса воздуха нужен как не трудно догадаться для сброса воздуха
Kiria
Kiria
03.06.2014 в 20:59:48
Если шланг бензостойкий то можно. Конструкция манометров одинаковая - рычажно-реечная.
Gleden
Gleden
03.06.2014 в 21:03:17
Vladislav.ru написал : боюсь что манометр выйдет из строя и шланг разъесть...
..на время процедуры хватит и ладно. Не каждый же день форсунки мыть..
Kiria
Kiria
03.06.2014 в 21:10:25
Страшно не то, что шланг будет разъедать а то что "сопли" могут попасть в рампу и из неё в форсунки. Я стараюсь и в топливной и в маслосистеме ставить контрольные манометры на латунных переходниках без шлангов.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
03.06.2014 в 23:30:49
toliX написал : кран для сброса воздуха нужен как не трудно догадаться для сброса воздуха
кран для сброса воздуха -для сброса воздуха... это типа Баден Баден??? Я интересовался для чего воздух сбрасывать??? почему нельзя чтобы был воздух???
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
03.06.2014 в 23:33:36
Kiria написал : Страшно не то, что шланг будет разъедать а то что "сопли" могут попасть в рампу и из неё в форсунки.
об этом и речь... маслостойкий шланг означает стойкость к бензину???винсу???
serega2011
serega2011
Зеленоград
04.06.2014 в 01:13:53
Шланги не разделяют на масло и бензо, а обозначают маслобензостойкий. Можно и пластиковый поставить,например от компрессора, манометр подойдет абсолютно любой,главное чтобы точно показывал.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
04.06.2014 в 12:09:15
Vladislav.ru написал : почему нельзя чтобы был воздух???
будет искажать показания. воздух-то сжимаем. а по теме-можно. если не долго. различие в манометрах - в материалах измерительной трубки(диафрагмы). может скорродировать со временем.
Acer
Acer
Томск
04.06.2014 в 15:00:31
Я купил обычный воздушный манометр на 10атм, взял обычный резиновый толстостенный шланг и пару хомутов. Прекрасно измерял давление в в рампе жигулей, воздух стравлять не нужно. Единственный минус, немного попал бензин на стекло манометра, оно стало растворятся.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
04.06.2014 в 21:34:57
RHAPSODY написал : будет искажать показания. воздух-то сжимаем.
и что??? бензин надавит на воздух- воздух окажется под давлением с которым на него давит бензин???
