Vladislav.ru написал : и что??? бензин надавит на воздух- воздух окажется под давлением с которым на него давит бензин???
проведите эксперимент и выложите результаты, может там действительно не нужен )
04.06.2014 в 22:01:23
04.06.2014 в 22:05:12
Клапан для сброса воздуха при первичном заполнении а также для быстрого вывода из завоздушивания при окончании бензина в баке и слабом насосе. При наличии воздуха в рампе давление искажаться не будет. Просто возможны перебои в подаче топлива в форсунки.
04.06.2014 в 22:16:43
Не заморачивайтесь с типом манометра. Вам подойдёт любой. И разницы в конструкции масляный - воздушный никакой. С - образная металлическая камера меняющая радиус изгиба пропорционально давлению. Т.е. манометр это тупиковый объём ничего и никуда не стравливающий. В Wins-е основные растворителе уайт-спирит и сольвент. Самый едкий - амилнитр. Но БМС резину они не растворят. Если уж боишься, возьми топливный пластиковый от любого дизеля.Он рассчитан на 10 атм.
05.06.2014 в 09:12:11
Vladislav.ru написал : бензин надавит на воздух- воздух окажется под давлением с которым на него давит бензин???
да, но измеряющая трубка отклонится на меньший угол. мало того, при изменениях давления, воздух будет играть роль аккумулятора, и манометр эти изменения отслеживать не будет. таким образом, он из измерителя превратится в индикатор, который показывает что давление есть. :) фактически то же самое происходит и при подключении любого датчика давления масла в автомобиле(если не приняты меры по самостоятельному развоздушиванию магистрали), поэтому точность показаний таких датчиков оставляет желать лучшего...
честно говоря Вы мне все больше и больше стали напоминать СергеяЕ... ;)
05.06.2014 в 10:32:11
Килограмм свинца и килограмм водки весят одинаково. И кто ходил на уроки физики в школе а не курил во время них в туалете это знают. И изгиб камеры манометра будет одинаковый(не верите мне - проведите эксперимент с компрессором, шлангом с водой и манометром). Я понимаю, что бывает глобус Украины. Но законы физики пока общемировые. И роль аккумулятора воздух иметь не будет т.к. давление топлива создаётся и поддерживается насосом(путаете с водяными станциями где насос выключается а воздух или азот действительно аккумулятор давления). Воздух лишь будет занимать полезный объём рампы и попадать в форсунки вместо или(что много хуже для иголок) вместе с топливом(в виде эмульсии).
05.06.2014 в 10:37:21
Kiria, зря распинаетесь, у Рапсодии своя физика - он эту бредятину, по-моему, спецом пишет
05.06.2014 в 21:50:38
Большое спасибо за предупреждение.
06.06.2014 в 00:04:53
Kiria написал : килограмм свинца и килограмм водки весят одинаково. И кто ходил на уроки физики в школе а не курил во время них в туалете это знают.
:applause::applause::applause: снимаю шляпу...:applause:
открыв эту тему меня интересовало справиться ли воздушный манометр с агрессивными жидкостями?? не выйдет ли из строя... а то что давление оно и в Африке давление это я знаю.... как-то раз во время перекура в туалет зашёл физик и нам рассказал про это ;)
06.06.2014 в 00:07:11
RHAPSODY написал : честно говоря Вы мне все больше и больше стали напоминать СергеяЕ...
шлюмбулямберный бумбулюмбер!
06.06.2014 в 01:39:53
Vladislav.ru написал : ... а то что давление оно и в Африке давление это я знаю.... как-то раз во время перекура в туалет зашёл физик и нам рассказал про это ;)
Я и не сомневаюсь что Вы это знаете. Вот и объясните это господину из Харькова
06.06.2014 в 22:32:56
RHAPSODY написал : да, но измеряющая трубка отклонится на меньший угол.
на тот же самый , давление будет одинаковым и в воздухе и в бензине, вот демпфирующий эффект будет иметь место, но не факт что пульсации стрелки вслед давлению будут иметь полезную информативность. ПС я вот на двигатель своей машины вместо датчика давления поставил камазовский воздушный манометр, так пришлось принудительно завоздушивать подводящую трубку ибо без воздуха колбасило стрелку в пределах 1кгс на малых оборотах туда сюда с частотой герц10 не меньше, в таком режиме долго не прожил бы сей манометр. добавил вобщем интегрирующую цепочку в виде воздуха получл плавное нарастание и нулевые пульсации.
