Bakar
Bakar
Волгоград
19.10.2006 в 13:51:56
Franke Cog651 Мойка установленна на место стоит уже 3 мес нужно просверлить отверстие для крана водоочистки подскажите плз как это сделать, чем и какова вероятность что она не лопнет...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
19.10.2006 в 15:57:29
сверлил перфом буром без удара скол на выходе был обычное сверло пожалел
Smitty
Smitty
19.10.2006 в 17:40:51
Bakar написал : Franke Cog651 Мойка установленна на место стоит уже 3 мес нужно просверлить отверстие для крана водоочистки подскажите плз как это сделать, чем и какова вероятность что она не лопнет...
Делал дырку с этой же целью. Обычным сверлом по металлу. Сначала сверлит плохо. Затем, когда разогревается, идет как по маслу, типа проплавляет дырку.
Лопнет... ну это вряд ли.
Shprot
Shprot
19.10.2006 в 18:06:00
2Bakar
А я вывел краник фильтра, просверлив столешницу рядом с мойкой. Струя из крана падает на крыло мойки, предназначенное для сушки
Bakar
Bakar
Волгоград
20.10.2006 в 07:47:54
Shprot написал : 2Bakar
крыло мойки упирается в стену... так не подойдет установщики водоочистки предлагают купить мне сверло алмазное (~500р) и они типа просверлят.... а нафига ано мне нужно, я считаю если они этим занимаються то оно должно быть у них свое...
Smitty написал : Делал дырку с этой же целью. Обычным сверлом по металлу. Сначала сверлит плохо. Затем, когда разогревается, идет как по маслу, типа проплавляет дырку. Лопнет... ну это вряд ли.
Ясно, скажу установщикам...
Спасибо всем откликнувшымся...
Roman
Roman
20.10.2006 в 22:00:17
Обычно в таких мойках уже есть место под смеситель и даже предусмотрено скрытое отверстие под дозато и т.п. (просто выбивается при установке). У Вас разве нет такого?
Smitty
Smitty
21.10.2006 в 01:14:38
Roman написал : Обычно в таких мойках уже есть место под смеситель и даже предусмотрено скрытое отверстие под дозато и т.п. (просто выбивается при установке). У Вас разве нет такого?
Неа, все не так просто. Отверстие там конечно есть и даже два, но одно используется под смеситель, второе под кнопку измельчителя отходов, а под кран фильтра дырок уже не хватает - приходится сверлить дополнительно.
А если еще и дозатор...
Bakar
Bakar
Волгоград
23.10.2006 в 07:36:51
Дырки есть 2 шт одна под смеситель, вторая для клапана.... скрытых под дозатор и водоочиску небыло...
2Smitty а если мойка уже установленна проблем не будет со сверлением, она же засиликонена и прикрученна... типа натяжение, а то начнеш сверлить а она лопнет или лучше снимать ее и сверлить на полу, но это очень геморно...
Wazawai
Wazawai
23.10.2006 в 10:56:58
Bakar написал : установщики водоочистки предлагают купить мне сверло алмазное (~500р) и они типа просверлят.... а нафига ано мне нужно, я считаю если они этим занимаються то оно должно быть у них свое...
Естественно ;) Обычным сверлом всё сверлится, 12-13 мм. Только тупится сверло быстрее.
Smitty
Smitty
23.10.2006 в 12:27:05
Wazawai написал : а если мойка уже установленна проблем не будет со сверлением, она же засиликонена и прикрученна... типа натяжение, а то начнеш сверлить а она лопнет или лучше снимать ее и сверлить на полу, но это очень геморно...
Не будет проблем. Это ж гранит с акрилом, по своей сути мягкий материал, поэтому и сверлить ее можно безбоязненно, даже в прикрученном состоянии, и разбить крайне проблематично, она как бы гасит удар.
Bakar
Bakar
Волгоград
23.10.2006 в 13:14:44
а сверлить сразу нужным диаметром или сперва маленьким а потом постепенно больше-больше...???
