И. Михалыч
И. Михалыч
04.06.2014 в 08:30:53
Всем привет! Недавно стало тянуть из вытяжки. Хотя окна все приоткрыты всегда. Сняв декоративную решетку обнаружил, что из нашей вентшахты в соседнюю (которая обслуживает нижележащие квартиры) появилась трещина и выпал кусок цементной стенки (30*44мм примерно с неровными краями). И оттуда теперь затягивает в нашу квартиру посторонние запахи. Диаметр отверстия 100-ка. Пистолет с клеем или силиконом просунуть смогу на 100%. Но вопрос как лучше и чем это заделать? Пенить опасно, т.к. пену по началу просто оттуда сдует, а потом она еще уменьшит тягу соседям или нем и будет вообще плохо..
04.06.2014 в 08:37:08
Кусок чего-нибудь по размеру дыры - кирпич, гвл, гкл и тд и тп вклеить на гипс, ротбанд, плит клей, силикон и тд можно и на пену аккуратно вклеить и тп и ...... лишь бы герметично... материал не принципиален
И. Михалыч
И. Михалыч
04.06.2014 в 08:42:53
BV написал : Кусок чего-нибудь по размеру дыры - кирпич, гвл, гкл и тд и тп вклеить на гипс, ротбанд, плит клей, силикон и тд можно и на пену аккуратно вклеить и тп и ...... лишь бы герметично... материал не принципиален
Спасибо за совет. :) Дело в том, что там достаточно сильный противоток. Пламя зажигалки, если зажечь на расстоянии порядка 5 см от уровня декоративной решетки, задувает начисто.. Да и дырка настолько неправильной формы с острыми тонкими краями, что подобрать что-то подходящее достаточно сложно..
ma-masha
ma-masha
04.06.2014 в 08:46:35
Кусок пластика(например, гибкая доска для лепки детская, или разделочная доска), предварительно жирно измазанная ФИКС-ОЛЛом, просто нкладываете поверх трещины. Только вначале привяжите к ней веревочку какую-нибудь через дырку, чтоб если упадет и отвалится-на веревочке повисла.
04.06.2014 в 09:03:18
ma-masha написал : Только вначале привяжите к ней веревочку какую-нибудь через дырку, чтоб если упадет и отвалится-на веревочке повисла.
вентканал снизу должен быть отглушен - упадет - не страшно
И. Михалыч
И. Михалыч
04.06.2014 в 09:14:50
Боюсь, что не дотянусь туда что бы что-то приклеить. Думал, может замазать какой хитрой замазкой для пистолета? По аналоги с силиконом. С пистолетом я точно должен дотянуться... Еще возникла идея. А может туда карлсона запихнуть еще? С обратным клапаном. Что бы точно в обратку не шло...
04.06.2014 в 09:30:35
И. Михалыч написал : А может туда карлсона запихнуть еще?
дурь
Вырезаете примерно размером кусок гкл, гвл с примерками...., края мажете ротбандом и если дотянетесь - края дыры.... Вшлепываете кусок, заглаживаете стык длинной гладкой палочкой -лопаткой как для сквородок.
PS А вы уверены, что это не выход вашего вентканала в вентшахту? :) И просто кто-то снизу не влепил мощную вытяжку и нарушил работу шахты? Ищите Яндекс картинками схему вентиляции
И. Михалыч
И. Михалыч
04.06.2014 в 09:47:45
Нет. Точно это не мое через трещину. :) У меня получается Т - образная вытяжка, Т.к. мое идет вверх. Провод жесткий туда вверх просовывал. Тупика не насчупал. :) А тут именно чужой воздуховод, находящийся сразу за нашим... Видимо, воздуховод нижних квартир.
А как быть, если кто-то впихнул мощного карлсона снизу/сверху от нас? Обратный клапан ставить? Или вытяжку с обратным клапаном? Что посоветуете?
Prok12
Prok12
04.06.2014 в 10:00:42
BV написал : Ищите Яндекс картинками схему вентиляции
Схема вентиляции там примерно такая: http://photo.qip.ru/users/prok12/200653610/209607665/#mainImageLink В этом альбоме тоже работа с парой вент-шахт: одна из них - для нижних соседей. Может, чем-то поможет обсуждению
И. Михалыч
И. Михалыч
04.06.2014 в 10:03:48
Prok12 написал : Схема вентиляции там примерно такая: http://photo.qip.ru/users/prok12/200...#mainImageLink В этом альбоме тоже работа с парой вент-шахт: одна из них - для нижних соседей. Может, чем-то поможет обсуждению
Не. Не оно.
04.06.2014 в 10:33:41
И. Михалыч написал : Что посоветуете?
Щас возьму стеклянный шар для гадания и посмотрю какая у Вас схема вентиляции, расположение каналов в вентблоке, серию дома, количество этажей, Ваш этаж и тд.... :)
