04.06.2014 в 16:34:14
И. Михалыч, я в постах выше писал.... что нужно... еще этаж, этажей, хотя бы планировка квартиры (в трешках по два венткороба) место шахты на плане, фото на вашу дыру со вспышкой...
И. Михалыч написал : Поэтому тут либо верх, либо низ продавливает, т.к. больше на этом вент канале никто не висит..
либо кто-то разрушил или заузил шахту и из нее несет в канал....
И. Михалыч
И. Михалыч
04.06.2014 в 16:37:15
Ок. Тогда попробую замазать. И уже с результатами комплексно отпишусь.
GKL
GKL
Волгоград
04.06.2014 в 18:56:19
И. Михалыч, В аптеке есть бинт гипсовый , 2-3 слоя и налепить на дыру отрезки по 10 см .
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.06.2014 в 21:58:44
И. Михалыч написал : Всем привет! Недавно стало тянуть из вытяжки. Хотя окна все приоткрыты всегда. Сняв декоративную решетку обнаружил, что из нашей вентшахты в соседнюю (которая обслуживает нижележащие квартиры) появилась трещина и выпал кусок цементной стенки (30*44мм примерно с неровными краями). И оттуда теперь затягивает в нашу квартиру посторонние запахи. Диаметр отверстия 100-ка. Пистолет с клеем или силиконом просунуть смогу на 100%. Но вопрос как лучше и чем это заделать? Пенить опасно, т.к. пену по началу просто оттуда сдует, а потом она еще уменьшит тягу соседям или нем и будет вообще плохо..
Пенопластвырезать чуть меньше отверстия,смочить места сопряжения, вставить этот кусок пенопласта в отверстие и по периметру пропенить, и забыть навсегда
Верный
Верный
05.06.2014 в 09:49:27
dmitro+, Ага. вытяжка это лишние.
И. Михалыч
И. Михалыч
05.06.2014 в 11:56:04
А отдельно стоящий обратный клапан - тоже лишниее? Если лишнее, то прошу подсказать почему. :)
05.06.2014 в 13:08:49
И. Михалыч написал : А отдельно стоящий обратный клапан - тоже лишниее?
Это как - лежащий на табуретке? Сначала толком объясните самому себе зачем он Вам нужен при нормально работающей естественной вентиляции....
И. Михалыч
И. Михалыч
05.06.2014 в 13:28:43
BV написал : Это как - лежащий на табуретке? Сначала толком объясните самому себе зачем он Вам нужен при нормально работающей естественной вентиляции....
Отдельно стоящий - это значит установленный не в составе вентилятора. Что бы сторонние запахи, при завале вентиляции в квартиру не попадали. Если вдруг ток воздуха изменится.
Верный
Верный
05.06.2014 в 13:47:03
И. Михалыч написал : А отдельно стоящий обратный клапан - тоже лишниее? Если лишнее, то прошу подсказать почему.
Если что, я пошутил. Вытяжка нужна. А вот клапан думаю реально лишние в вашем случаи. Вы еще не замазали трещину? Ябы попробовал запихать в щель строительную сетку и замазать это ротбандом или плиточным клеем. А можно и без сетки взять и замазать. Если запахи все равно будут попадать в вашу квартиру тогда нужно думать дальше.
И. Михалыч
И. Михалыч
05.06.2014 в 13:48:25
Верный написал : Если что, я пошутил. А вот клапан думаю реально лишние в вашем случаи. Вы еще не замазали трещину? Ябы попробовал запихать в щель строительную сетку и замазать это ротбандом или плиточным клеем. А можно и без сетки взять и замазать. Если запахи все равно будут попадать в вашу квартиру тогда нужно думать дальше.
В выходные буду делать. Сейчас просто план мероприятий расставляю... :)
Верный
Верный
05.06.2014 в 13:50:04
Мероприятий по замазке щели? ))) Это сложно)))) найти емкость, найти смесь, замешать и мазать.
