Gackt
05.06.2014 в 00:10:28
Добрый день.
Прошу совета относительно проведения разводки водоснабжения в квартире. Планирую использовать трубы Rehau Rautitan Stabil 16,2 x 2,6 мм (арт. 130071-005). Коллектор хочу FAR,но прочитав форум касательно соединения таких труб с этим коллектором для меня осталось неясно каким образом из соединить.
Не могли бы вы объяснить чайнику, с артикулами, как это сделать. Не ужели нет простого способа, как показано на видео, через гайку и евроконус: http://www.youtube.com/watch?v=v0lVjPXtX2M Почему нельзя соединить коллектор FAR (арт. 3821 134, MULTIFAR, отводы для соединений Euroconus, отвод 3/4 ) с резьбозажимным соединением RAUTITAN stabil (арт. 266452-001, 16,2 x 2,6 x G 3/4") и трубу Rehau Rautitan Stabil 16,2 x 2,6 мм (арт. 130071-005) Материалы еще не куплены, все может варьироваться. В стену бетонировать буду только выходы труб к ванной.
05.06.2014 в 00:15:02
Gackt написал : Не ужели нет простого способа, как показано на видео, через гайку и евроконус:
Есть много проще - концовки рехау с накидной гайкой, + коллектор фар с плоским торцом. Артикулы ищите сами....
ovsn
05.06.2014 в 00:31:57
Возьми валтековский коллектор с евроконусами , евроконус стоит 100 рублей а накидная гайка рехау 300
Я бы лучше медью развел :confused:
z0rg
05.06.2014 в 01:01:58
У ФАРа есть еще коллектора с отводами М24х19 (FK 3825 C1) к которым идут такие концовки под Рехау Концовка для м/п труб 16,2х2,6 с накидной гайкой М24х19 Менеджер термороса подтвердил, что для Рехау стабил 16 это именно те самые концовки. сам я ничего не ставил, только подбирал арматуру. Что узнал - тем делюсь.
ovsn
05.06.2014 в 01:24:56
Ну эт тоже самое про что и я говорил , только вар по качеству мне не нравится
z0rg
05.06.2014 в 02:18:06
Утверждают, что метрическая резьба по сути своей держит лучше, меньше вероятность самоослабление от вибрации. (если что, мопед не мой(ц))
Андраник
05.06.2014 в 08:41:48
ovsn написал : Ну эт тоже самое про что и я говорил , только вар по качеству мне не нравится
Ну да, валтек всяко четче:applause:
Есть надежное подючение через накидную гайку, которое не заужает трубу, как это делает 6055.
basterik
05.06.2014 в 09:12:49
BV написал : Есть много проще - концовки рехау с накидной гайкой, + коллектор фар с плоским торцом. Артикулы ищите сами....
Поддержу, покупаете far коллектор с ключевым словом flat faced и концовки rehau с накидной гайкой, самое удобное и правильное решение на сегодняшний день
Толмач
05.06.2014 в 13:16:45
Плюсану Андранику и basterik. Есть обкатанные решения на форуме, в т.ч. и мной
nowember
05.06.2014 в 14:52:45
+1 по поводу Flat-Faced Сам чуть голову не сломал, когда разбирался и понял что к чему. Всему виной старые форумы, когда еще не было коллекторов Flat-Faced, и все делали "Переходник Rehau с накидной гайкой" + "переходник" + "коллектор FAR". А теперь "Переходник Rehau с накидной гайкой" + "коллектор FAR с отводами Flat-Faced", еще Грешнов фотки выкладывал хорошие по этой теме, но не помню где. Итого: Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-НР) с Х отводами (ТР) Flat-Faced + Переходник Rehau Rautitan с накидной гайкой 16-G Х/Х, артикулы уже сами подбирайте по диаметру коллектора, количеству отводов, диаметру отводов и т.п.
nowember
05.06.2014 в 15:09:23
Фотки нашел, тема "Подобрать фитинги Rehau к коллектору Far. Help..." http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=68753, пост #26, далее пост #33, после этого все стало ясно Только нюанс небольшой есть, нужен инструмент Rehau.... или нужно все сделать подручными средствами?
виктор1
05.06.2014 в 16:42:38
nowember написал : нужен инструмент Rehau.... или нужно все сделать подручными средствами?
Аренда.Вызов мастера с инструментом(оплата по договору).
cineman
06.06.2014 в 02:07:22
Если останется зуд подключить рехау гайкой ФАР 1/2" к коллектору Валтек - лечите. Эта совокупность протекает
Gackt
06.06.2014 в 11:49:07
Спасибо! В итоге получается: Коллектор: Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-НР) с 3 отводами (ТР Flat-Faced) размер 3/4, отводы 1/2 (арт. FK 3822 3412ТР). Накидная гайка: Переходник Rehau Rautitan с накидной гайкой 16-G 1/2 (арт. 139551) Труба: Rehau Rautitan Stabil 16,2 x 2,6 мм (арт. 130071-005)
ovsn написал : Я бы лучше медью развел
Использование этих труб вызвано желанием как можно больше снизить влияние своей криворукости на систему.
ovsn
08.06.2014 в 00:18:31
А ну если с медью не работал тогда рехау лучше всего , проще рехау только шланг на хомут посадить
