Хочу сделать на даче площадку для отдыха (заезд машин не планируется, мостить камнем или керамогранитом или тонкой тротуаркой).
Размер =7*4.
Подскажите как экономичнее и технологичнее залить бетонную плиту толщиной 10 см.
1)Армирование - 8 мм один слой -хватит? Какой размер ячейки? А насчет стеклопластиковой арматуры что думаете?
2)Песчаная подушка нужна или достаточно снять траву и спланировать площадку?
3)Можно лить монолит или лучше деформационные швы оставить?
Спасибо.
Можно. Марку не хуже М300 из миксера. Учтите, что на жаре - у нас седня до 32, время подвижности бетона сокращается. Для укладки без специальных инструментов 30 кв.метров нужно минимум 3 человека приличных физических кондиций. Я укладывал один по такой же жаре - чуть не помер. И все равно не все успел - это если без инструментов. Если с вертолетом - там и одному делать нечего.
Под плиту не забудьте положить пленку или рубероид.
Shkeddy написал :
Если под плитой положите ЭППС с выступом в сторону 1 метр, а на него пленку 200 мкм - то можете лить смело армированную монолитную плиту.
Я вот признаться, не вижу физического смысла в этом, - защищать землю под плитой от промерзания... Ну промерзнет она, ну поднимет эту плиту немного по весне, ну и что..
Если прочность на излом плиты окажется меньше её веса, то локальное морозное пучение приведет к тому, что плита просто лопнет.
Пучение может быть сильно неравномерным под всей плитой, особенно, если под ней в разных местах содержание глины разное.
Даже если плита не лопнет - после оттаивания она может не вернуться к исходному уровню - за несколько лет её возвышение над грунтом может сильно измениться, уйдет от горизонтали. Но это все для суглинистых и глинистых грунтов.
Shkeddy написал :
Такого ниразу не видел, более подробно расписать процесс (марка и толщина ЭППС, толщина и состав ЦПС...) сможете? Такой подход на тропиках применить можно?
ТС здесь почитайте
В смысле, что обьяснено довольно правильно. Еще бы добавил геотекстиль на грунт на подложку под подушку песка-щебня. Для этого можно использовать старый укрывной материал.
