dklmn
Саратов
05.06.2014 в 10:06:15
Хочу сделать на даче площадку для отдыха (заезд машин не планируется, мостить камнем или керамогранитом или тонкой тротуаркой). Размер =7*4. Подскажите как экономичнее и технологичнее залить бетонную плиту толщиной 10 см. 1)Армирование - 8 мм один слой -хватит? Какой размер ячейки? А насчет стеклопластиковой арматуры что думаете? 2)Песчаная подушка нужна или достаточно снять траву и спланировать площадку? 3)Можно лить монолит или лучше деформационные швы оставить? Спасибо.
fedor83
05.06.2014 в 10:58:07
проработать бы вопрос с готовыми ЖБ плитами, не дешевле получится ?
Vladimir_Vas
Воронеж
05.06.2014 в 11:21:47
dklmn написал : Армирование - 8 мм один слой -хватит?
Лучше 10-ку с ячейкой 150 мм.
dklmn написал : А насчет стеклопластиковой арматуры что думаете?
Смысла нет.
dklmn написал : Можно лить монолит
Можно. Марку не хуже М300 из миксера. Учтите, что на жаре - у нас седня до 32, время подвижности бетона сокращается. Для укладки без специальных инструментов 30 кв.метров нужно минимум 3 человека приличных физических кондиций. Я укладывал один по такой же жаре - чуть не помер. И все равно не все успел - это если без инструментов. Если с вертолетом - там и одному делать нечего. Под плиту не забудьте положить пленку или рубероид.
dklmn
Саратов
05.06.2014 в 11:56:21
fedor83 написал : проработать бы вопрос с готовыми ЖБ плитами, не дешевле получится ?
Карнизные плиты получаться 1000 руб квадрат, так что вряд ли. Если только б/у найти..
Pekkonen
05.06.2014 в 12:27:08
dklmn написал : Карнизные плиты получаться 1000 руб квадрат, так что вряд ли. Если только б/у найти..
Б/У действительно дешевле будет, причем существенно .. например. Но еще погрузка-разгрузка, доставка будет...
Shkeddy
05.06.2014 в 12:27:29
Если под плитой положите ЭППС с выступом в сторону 1 метр, а на него пленку 200 мкм - то можете лить смело армированную монолитную плиту.
dklmn
Саратов
05.06.2014 в 12:33:34
Pekkonen написал : Б/У действительно дешевле будет, причем существенно .. например. Но еще погрузка-разгрузка, доставка будет...
Нее.. такие вообще не вариант, там у меня кран не пройдет.
dklmn
Саратов
05.06.2014 в 12:35:59
Shkeddy написал : Если под плитой положите ЭППС с выступом в сторону 1 метр, а на него пленку 200 мкм - то можете лить смело армированную монолитную плиту.
Я вот признаться, не вижу физического смысла в этом, - защищать землю под плитой от промерзания... Ну промерзнет она, ну поднимет эту плиту немного по весне, ну и что..
Vladimir_Vas
Воронеж
05.06.2014 в 13:46:16
dklmn написал : ну и что.
Если прочность на излом плиты окажется меньше её веса, то локальное морозное пучение приведет к тому, что плита просто лопнет. Пучение может быть сильно неравномерным под всей плитой, особенно, если под ней в разных местах содержание глины разное. Даже если плита не лопнет - после оттаивания она может не вернуться к исходному уровню - за несколько лет её возвышение над грунтом может сильно измениться, уйдет от горизонтали. Но это все для суглинистых и глинистых грунтов.
Шуюп
Саранск
06.06.2014 в 06:19:39
Такого ниразу не видел, более подробно расписать процесс (марка и толщина ЭППС, толщина и состав ЦПС...) сможете? Такой подход на тропиках применить можно?
Vladimir_Vas
Воронеж
06.06.2014 в 08:48:51
Шуюп написал : Такой подход на тропиках применить можно?
В тропиках нету морозов. Нафиг там защита от морозного пучения???
AndyMirror
06.06.2014 в 09:00:16
Vladimir_Vas написал : В тропиках нету морозов
Так опечакта же. ;) Тропиках и тропинках.
Зачем бетон вообще. Песку насыпать, выровнять и утрамбовать.
Vladimir_Vas
Воронеж
06.06.2014 в 09:05:03
AndyMirror написал : Зачем бетон вообще. Песку насыпать, выровнять и утрамбовать.
Ага, а внуку на самокате где покататься??? :)
AndyMirror
06.06.2014 в 09:10:03
Vladimir_Vas написал : Ага, а внуку на самокате где покататься??? :)
Не, падать лучше на травку.;)
Vladimir_Vas
Воронеж
06.06.2014 в 09:28:09
AndyMirror написал : падать лучше на травку
По травке самокат не едет. Ему твердое покрытие надо.
