voltel
voltel
10.06.2014 в 07:56:53
Считаем всегда по каждой позиции предполагаемых работ. Плюс коэффициенты, если есть высотные работы, вечерние и ночные работы, или объект далеко находится. По квадратам и точкам пробовали считать, но это лишь приблизительный подсчет.
konsta29
konsta29
10.06.2014 в 08:25:22
avmal написал : Ваша практика электромонтажных работ началась ещё до рождения?
Т.е. в генетическую память вы не верите?
β-тестер МШУ-125/1400
avmal
avmal
10.06.2014 в 09:44:30
konsta29 написал : Т.е. в генетическую память вы не верите?
В генетическую память я не верю, но верю в генетическую программу, для работы которой необходима информация, накапливающаяся годами и десятилетиями. Так, что даже заложенная в гены программа бесполезна без опыта работы и достаточного образования.
x.tra
x.tra
10.06.2014 в 10:49:17
Осматриваем помещение с заказчиком, определяем где чего будет, понимаю где как линии пойдут. Озвучиваю цену работ с точностью +/- 10 тыр. Если все устраивает берусь за проект, по которому будет ясна точная стоимость. Стоимость ЭМР в квадратных метрах - либо лоховство, либо развод.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
10.06.2014 в 16:54:48
x.tra, вот я и считаю эту самую прикидочную стоимость, про которую вы говорите
x.tra написал : с точностью +/- 10 тыр
именно исходя из квадратов и класса ремонта (эконом, стандарт, люкс) и дальше
x.tra написал : Если все устраивает берусь за проект, по которому будет ясна точная стоимость.
Даже больше. В экономе чаще всего бьем по рукам прямо на этой сумме.
x.tra
x.tra
10.06.2014 в 17:30:18
Костян челяб написал : именно исходя из квадратов и класса ремонта
у Вас 2 комнаты в одной квартире в каждой например по 4 розетки в углах, высота 30 см, соеденины шлейфом последовательно. Но одна комната 10м, а другая 20м. Вы считаете Ваша работа в другой комнате стоит в 2 раза больше? Другой пример - У Вас 2 одинаковые комнаты в одной пусто, в другой "полный фарш" - одинаково берем?
avmal
avmal
10.06.2014 в 18:31:10
x.tra написал : у Вас 2 комнаты в одной квартире в каждой например по 4 розетки в углах, высота 30 см, соеденины шлейфом последовательно. Но одна комната 10м, а другая 20м.
А на что больше всего времени и сил уходит - на дырки или на прокладку кабелей?
x.tra написал : У Вас 2 одинаковые комнаты в одной пусто, в другой "полный фарш" - одинаково берем?
Кроме двух комнат в квартире ещё есть прихожая, кухня, санузел, лоджия ... Что касается наличия одной пустой и одной фаршированной комнат, то попробуйте сложить объём работ в обеих комнатах и разделить на два - что у вас получится в среднем по комнате?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
10.06.2014 в 20:23:33
Ага, а ещё не встречал, чтобы человек в одной комнате делал полный фарш, а в другой лоховской "так сойдёт" Ну и ещё скажу. Не было такого, чтобы этот грубый подсчет вылез за +-10%. Т.е. жизнь показывает правильность методики. Повторю. Эта методика только для ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ расчётов. В последствии они почти всегда уточняются.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
10.06.2014 в 20:42:27
x.tra написал : Озвучиваю цену работ с точностью +/- 10 тыр.
x.tra написал : Стоимость ЭМР в квадратных метрах - либо лоховство, либо развод.
Так если разделить стоимость работ на кв.метры- получим стоимость метра. Как говорится: от перемены мест слагаемых- сумма не меняется...
x.tra
x.tra
10.06.2014 в 22:03:35
avmal написал : А на что больше всего времени и сил уходит - на дырки или на прокладку кабелей?
Действительно на что? На разметку, штробу опуска, сверление отверстий, установку подрозетника, зачистку концов, подсоединение к клеммам, фиксацию механизма, установке рамки Или на прокладку лишних пары метров провода в стяжке?
avmal написал : Кроме двух комнат в квартире ещё есть прихожая, кухня, санузел, лоджия ...
Не надо понимать этот пример буквально. Ок, возьмем не две комнаты а две квартиры, с разной площадью но почти одинаковым перечнем электрики (Вашим рабочим временем, если хотите)
avmal написал : Что касается наличия одной пустой и одной фаршированной комнат, то попробуйте сложить объём работ в обеих комнатах и разделить на два - что у вас получится в среднем по комнате?
Получится извините средняя температура по больнице. Точно такой же подход. Допустим мы договорились на объем по метрам, и тут возникают допработы - их как их считать? Заказчик резонно спрашивает, вот тут мне еще пару розеток надо - почем? А тут теплый пол - почем? И чего у нас метры поменялись?
AndyMirror
AndyMirror
10.06.2014 в 22:21:18
x.tra написал : И чего у нас метры поменялись?
Поэтому на глазок. И тут как раз ключевую роль играет опыт.:confused:
