Детравиль
Детравиль
05.06.2014 в 23:28:08
Вот такая конструкция планируется. Плита так себе, лучше не нагружать совсем. Будет ли надёжной и самодостаточной такая конструкция при креплении к несущей стене на химанкерах? Основная отрывная нагрузка на профильную трубу закреплённую к стене буквой "П". Труба 50-50-2мм ну или 2,5. И как часто расположить крепления- какие мнения? (верхняя часть до конца не прорисована, там ненагруженные элементы.) Остекление деревянное максимально облегченное.
РР
РР
Ставрополь
06.06.2014 в 08:26:01
Детравиль, конструкция надежная.крепить можно на болты анкерные с гайкой 12*180.Крепления распологаются по 3 шт на трубах прилегающих к стене балконого блока. в переди еще пару опорных стоек под окно поставте (нарисовать забыли) ....да,чуть не забыл-подумайте как монтировать верхний отлив или козырек...
AndyMirror
AndyMirror
06.06.2014 в 09:13:03
РР написал : как монтировать верхний отлив или козырек...
Козырёк то на дожде сильно шумит?
ma-masha
ma-masha
06.06.2014 в 09:19:42
AndyMirror написал : Козырёк то на дожде сильно шумит?
Под козырек можно наклеить изоляцию автомобильную, которая на днище клеится, в автомаге продают.
Детравиль
Детравиль
06.06.2014 в 13:03:20
РР написал : Детравиль, конструкция надежная.крепить можно на болты анкерные с гайкой 12*180.Крепления распологаются по 3 шт на трубах прилегающих к стене балконого блока. в переди еще пару опорных стоек под окно поставте (нарисовать забыли) ....да,чуть не забыл-подумайте как монтировать верхний отлив или козырек...
Спасибо, поправил немного
Вес одних труб без учёта окон около 120 кг. Плюс прочая нагрузка - тоесть должен выдерживать до 400 кг не оказывая давления на балконную плиту- смогёт ли? И может это - по четыре крепления?, через метр получится, а к анкерам ещё анкеровочную смесь навроде Церезит CX-15. Химанкера никогда не использовал, но вроде хвалят их.
Боковины оказались вынесены вынужденно из под верхнего балкона, иначе крепиться пришлось бы в межплитный шов. Поэтому да- с верхом надо будет что-то мудрить.. Для меня главный вопрос сейчас безопасности конструкции, чтоб не рухнуло это всё со временем. Профильной трубы 50*50*2 мм достаточно ли будет или лучше 3мм? И ещё- крепление профильной трубы анкерным болтом- передняя стенка трубы высверливается и болт топится проходя только через заднюю стенку и к стене дома, или крепление через две стенки с гайкой сверху?.... А , вот увеличил фотку- вроде сверху.. А то у нас тут при ремонте отделения Сбербанка местного навес делали, видел и другой вариант..
Детравиль
Детравиль
06.06.2014 в 14:07:14
Зато слышно- дождь пошёл- козырёк индикаторный.:)
РР
РР
Ставрополь
06.06.2014 в 22:02:12
вот так сделать-тогда шумит гораздо меньше.
РР
РР
Ставрополь
06.06.2014 в 22:05:56
Детравиль, трубу можно взять 60*60*3мм. Крепление-хоть через пол метра.Сверлите отверстия 13 мм и вставляете анкерный болт.Главное что бы в кладочный шов не попасть. Обратите внимание на примыкание верхней плиты в козырьку-это слабое место.Если сразу грамотно не сделать гидроизоляцию,то потом в капеечку выльется путем найма пром альпинистов.
Детравиль
Детравиль
06.06.2014 в 22:33:59
РР, понял, спасибо!
spawn54
spawn54
Забанен
06.06.2014 в 22:49:47
Детравиль написал : РР, понял, спасибо!
главное где металл зигзагом пропенить и васякот)
РР
РР
Ставрополь
06.06.2014 в 22:51:54
spawn54 написал : главное где металл зигзагом пропенить и васякот)
Нет. Пена-не гидроизолятор.Нужен герметик кровельный.
