Простите, но если Вы и дальше будете выдавать свои домыслы за факты, то конструктивного диалога у нас не получится.
17.06.2014 в 23:32:20
18.06.2014 в 03:10:36
Gehenna написал : Простите, но если Вы и дальше будете выдавать свои домыслы за факты, то конструктивного диалога у нас не получится.
А вы когда планируете завязывать с домыслами и толстым троллингом и переходить к фактам?
18.06.2014 в 09:10:07
Мой личный опыт экономии электричества, хотя в тот момент об экономии не задумывался.
Трехкомнатная квартира. Три окна выходят на север, (кухня, детская и зал, совмещенный с коридором и лоджией). Даже в солнечный день в квартире полумрак.
Маленькие дети. так, что свет горит постоянно даже в санузлах, поскольку кто-то, где-то, что-то делает.
Но света было очень мало.
В детской, в зале и санузлах переделал люстры на светодиодные путем демонтажа стандартной арматуры и установки и соответствующих драйверов. Обвесы оставил родные.
Переделку произвел из-за того, что катастрофически не хватало света.
Реально половину светильников в квартире перевел на светодиоды. Остальные планирую, но пока не знаю как сделать элегантнее, поскольку конструкция этих люстр уж больно классическая.
Экономический результат:
Сравнил счета за электричество до и после переделки - экономия около 500 руб в месяц при том, что у меня электроплита и соответствующий дешевый тариф.
Очень доволен не только экономией но и качеством света. Для скептиков скажу следующее:
Неприятные ощущения от светодиодного света встречаются часто по причине:
Пульсаций нет в специальных светодиодных светильниках.
Низкое качество цветопередачи отдельных (большинства) светодионых ламп определяется низким качеством однокомпонентного люминофора маломощных светодиодов, устанавливаемых в ленты, пластины, панели и большинство светодиодных ретрофитов для достижения высокой светоотдачи.
У дискретных в сверхярких диодов 1-3 Ватта применяется многокомпонентный люминофор и качество цветопередачи гораздо выше.
Фирма Крии вообще сделела светодиодную лампочку с ., что достигается комбинацией использования светодиодов с различным составом люминофора в одной лампочке, что позволяет достичь высокой равномерности спектра вне зависимости от цветовой температуры.
По моему мнению подбор состава люминофора сродни шаманству и никто лучше чем китайцы со своей кропотливостью это сделать не могут. Состав люминофора это ноу-хау производителя, который он охраняет как секрет.
Не гонитесь за Брендами, не ведитесь на слова продавцов и не верьте тому, что написано на упаковке, поскольку упаковка зачастую в Китае заказывается отдельно, а лампы отдельно.
Верьте только своим глазам и своим ощущениям. А цифровая фото-мыльница вам поможет увидеть пульсации, а несколько кусков портьерной ткани оценить качество цветопередачи.
18.06.2014 в 09:39:59
Вадим-1 написал : переделал люстры на светодиодные путем демонтажа стандартной арматуры и установки капсюльных светодиодов
для замены одной лампы накаливания 60 Вт необходимо примерно 9 таких светодиодов по 1 Вт Как вы их умудрились запихнуть в люстры?!!!!!!!!!!
18.06.2014 в 11:52:53
Alexiy написал : для замены одной лампы накаливания 60 Вт необходимо примерно 9 таких светодиодов по 1 Вт Как вы их умудрились запихнуть в люстры?!!!!!!!!!!
Люстры были китайские потолочные накладные. Корпус - блин диаметром 40-50 см,высотой 3-4 см, площадь корпуса около 2000 кв. см, так-что теплоотвода хватает. Диоды располагал тремя концентрическими окружностями путем сверления 4-х отверстий д-3мм два для винтов м2,5 а два для проводов. Располагал так, чтобы не закрыть отверстия для крепления штатной хрустальной обвески, Всего в люстрах по 30-32 светодиода т.е. примерно 30Вт, что на комнату в 16-24 кв. метров хватает за глаза. Даже думаю поставить димер. Купил димеруемый драйвер, экспериментирую, работает нормально, но работает не так как написано на драйвере и не так как ожидал. Очень сильно зависит от величины нагрузки. Драйвер на 30W 300mA нормально и стабильно регулирует при нагрузке 12-22 Вт. при большей или меньшей нагрузке либо срывается запуск, либо возбуждается в каком-то непонятном режиме с треском и пульсациями светового потока и отказывается регулировать. Пробую с разными димерами.
В санузлах стояли накладные светильники из анадированной под бронзу нержавейки размером 20х60 см с тремя лампочками G9 закрытыми матовым стеклом размером 15х15 см, Под рассеиватели поставил 3 по 5 светодиодов располагая по вершинам квадрата и в центре. Всего 15 Вт, хватает на сан-узел пл. 6 кв.м.
20.06.2014 в 17:07:37
Yuri_A написал : В современные чайники (со спиралью под днищем) можно налить хоть пару столовых ложек. Главное, выключить вовремя. В старые чайники (со спиралью в объёме) достаточно налить воды так, чтобы спираль была закрыта. Это 200-400 мл (в зависимости от модели). Значки "Min" и "Max" на чайниках нарисованы с той же целью, с какой пишут "запрещается сушить животных" в инструкции к микроволновке.
Не поленился даже, замерил время от включения чайника до кипячения в установившемся режиме. 45 секунд, обьем одна чашка (примерно грамм 300-350 воды). За это время я "успел" достать чашку, заварку, опустить в чашку пакетик с заваркой, приготовить сахар...:) А то термопот, термопот;)...
20.06.2014 в 19:14:19
пяпа написал : время от включения чайника до кипячения в установившемся режиме. 45 секунд, обьем одна чашка (примерно грамм 300-350 воды).
(100-20)*300*4.18/45 = 2.3 кВт. У Вас несколько больше 220 В в розетке. (Или КПД больше 100% - зависть-зависть-зависть!.. :))
25.06.2014 в 00:38:02
Yuri_A написал : (100-20)*300*4.18/45 = 2.3 кВт. У Вас несколько больше 220 В в розетке. (Или КПД больше 100% - зависть-зависть-зависть!.. :))
Тепловая и электрические мощности это разные мощности отличающиеся в 2-3 раза. Посмотрите паспорта на кондиционеры. При тотреблении 800 Вт тепловая мощность 2 Квт.
25.06.2014 в 01:01:34
Вадим-1 написал : При тотреблении 800 Вт тепловая мощность 2 Квт.
Наверное, надо различать тепловой насос (кондиционер) и пассивный генератор тепла (чайник). Если у кондиционера взять с одной стороны тепло, а с другой холод, и вычесть одно из другого, то получатся именно эти 800 Вт. Закон сохранения энергии нарушить ещё никто не умудрился. А у резистивного нагревателя "холод" равен нулю. Поэтому там строгое равенство. Ну... если совсем точно, то (0.1-0.2)% падает на проводах чайника и контактах в розетке, и ещё около 3% - суммарные потери на "бесполезный" нагрев самого ТЭНа, корпуса чайника и атмосферы.
25.06.2014 в 08:40:46
Вадим-1 написал : Посмотрите паспорта на кондиционеры.
у вас чайник на элементах Пельтье или с компрессором на фреоне? :a
