Дэн
Дэн
Тверь
06.06.2014 в 10:36:30
Всем привет. Вопрос состоит в том что, строители оставили после себя *стяжку*, песок 6 см и 1 см цемента вот такая стяжка, вся эта (стяжка) потрескалась и отскочила от песка, лежит теперь один песок. что посоветуете.
Можно ли на песок делать полусухую стяжку и какой минимальный слой?
fedor83
fedor83
06.06.2014 в 10:40:58
Можно. Для цементных стяжек 5 см. Если меньше - армируем мет. сеткой.
Труженик
Труженик
06.06.2014 в 11:01:10
Дэн написал : песок 6 см и 1 см цемента вот такая стяжка
Может вы ошиблись? Как это, они что, не мешали цемент с песком?
Дэн
Дэн
Тверь
06.06.2014 в 11:26:31
Не ошибся, обычный песок и сверху цемент, затепли типа стяжка на сдачу дома и все, фото выложу позже.
Песок нужно проливать, и сверху песка класть пленку под полу сухую стяжка.
Труженик
Труженик
06.06.2014 в 11:46:51
Мда..... По мне ,так снимайте весь верхний слой, и делайте новую стяжку.
Prok12
Prok12
06.06.2014 в 12:32:48
Это не полусухая стяжка, а бред какой-то. Вы не первый, кому такую отсебятину (5см песка + 1см стяжки) выдают за супер-современную "полусухую" технологию. Уже описывал свою проблему: у меня от застройщика (по словам его работяг) - тоже использовалась "полусухая" технология, но иная (без чистого песка). В итоге: а) Идеально ровная поверхность - затёрто видимо. б) Поверхность очень прочная - не процарапать гвоздём. в) Трещины через месяц-два. г) Вскрытие показало, что сверху плотный слой ЦПС, а на 2см глубже - труха из плохо-консолидированных гранул ЦПС (у меня там не чисто песок). Больше меня на "полусухие" технологии развести не удастся.
06.06.2014 в 12:37:39
Prok12 написал : г) Вскрытие показало, что сверху плотный слой ЦПС, а на 2см глубже - труха из плохо-консолидированных гранул ЦПС (у меня там не чисто песок). Больше меня на "полусухие" технологии развести не удастся.
Вот подсунули Вам один раз халтуру.... не уплотнили слой.... и теперь аллергия.... зря....
Дэн написал : песок 6 см и 1 см цемента вот такая стяжка,
Это не стяжка - это Вас обманули строители.
Prok12
Prok12
06.06.2014 в 12:49:07
BV написал : вот подсунули Вам один раз халтуру.... не уплотнили слой.... и теперь аллергия.... зря....
А Вы уверены, что у всех остальных сторонников полусухой стяжки внутри всё нормально уплотнено, или только видимость? ;) Я вообще не понимаю, как даже при правильной "полусухой" технологии обеспечивается однородность водо-цементного отношения в стяжке. А это главный критерий её однородности и достаточной прочности. Точнее - главнейший.
Труженик
Труженик
06.06.2014 в 12:50:01
BV написал : это не стяжка - это Вас обманули строители
Они еще наврали, что они - строители.
Дэн
Дэн
Тверь
06.06.2014 в 13:32:01
Так что делать с полом?
Труженик
Труженик
06.06.2014 в 14:03:50
Снять и выбросить верхний слой. Если под вами жилая квартира, значит временно снять весь песок, и проверив эл. проводку, сделать сплошную гидроизоляцию. И новую стяжку делать.
