Всем привет, подскажите пожалуйста как правильно выполнить дренаж, есть гибкая трубка что идет в комплекте, и металопластиковая труба - но она по диаметру такая-же как и гибкий шланг что идед от внутреннего блока, этот гибкий гланг можна обрезать? чтобы потом в него впихнуть металопластиковую трубу? или лучше использовать гибкий шланг что был в комплекте?
Дело в том что дырка для комуникаций сразу возле монтажной пластины, тоесть металопластиковую трубу надо будет загибать на 90 градусов чтобы она в дырку вошла,
Подскажите как лучше сделать? гибким или металопластиковой трубой? Вообше хочется металопластиковой трубой провести дренаж, но этой гибкой намного проще получается, как поступить? Спасибо!
